Głowica grawerująca
Kowal
Post napisał: Kowal » 13 lut 2011, 11:36
mefiu pisze:
po skończeniu frezowania jednego trzeba frez unieść aby frezować drugi a przy swobodnej osi Z to niemożliwe
Celna uwaga.
To jeszcze precyzyjniej: oś Z, a raczej samo wrzeciono z omawianym mechanizmem regulacyjnym, będzie swobodne w zakresie, powiedzmy 15-20mm.
I teraz: opuszczając głowicę Z wystarczająco nisko, wejdziemy w zakres swobody wrzeciona.
Podnosząc głowicę wystarczająco wysoko, opuścimy zakres swobody wrzeciona.
No i takie rozwiazanie ma sens :wink:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 lut 2011, 12:38
Do frezowania na stałą głębokość służy tzw "nosek" który jest obowiązkowym wyposażeniem maszyn grawerskich.
Jest to właśnie nakręcana na koniec wrzeciona nasadka z otworem na frez.
Przez pokręcanie ustawia się głębokość frezowania.
Frezowanie np na lustrzanych płytkach mosiężnych odbywa się przez folię aby nie podrapać powierzchni.
Ograniczeniami są duże różnice w wys. frezowanej powierzchni oraz wielkości frezowanych znaków ponieważ nosek zawsze musi opierać się na powierzchni materiału.
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 13 lut 2011, 14:46
Super :)
A czy taki nosek jest uniwersalny?
Do czego to sie da zamontować?
Ja bym potrzebował do Kressa 1050...
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 lut 2011, 16:26
Jeżeli wrzeciona są zakończone szyjką z gwintem drobnozwojowym 28 mm to mozna powiedzieć że nosek jest uniwersalny. W moich urządzeniach nie ma zamienności mimo że są bardzo do siebie podobne. Producenci nie lubią standaryzacji czym zmuszają klientów do zakupów we własnych firmach.
Nakręca się na nagwintowaną szyjkę , w Kressie niestety trzeba "coś" dorobić aby zastosować nosek.[/quote]
mefiu
Post napisał: mefiu » 13 lut 2011, 21:31
Głowice na zdjęciach w Twoim pierwszym poście wyglądają jak coś co umożliwia wyregulowanie głębokości frezowania i jednocześnie zamocowanie frezu.
Nasadki z Twojego drugiego posta wyglądają jak element tylko do regulacji głebokości, natomiast frez jest zamocowany bezpośrednio we wrzecionie.
Dobrze to odczytuje?
Jeżeli tak, to te nakręcane nasadki nie są rozwiązaniem problemu, bo one faktycznie regulują głębokość, ale nie dają efektu 'swobodnej głowicy'.
Chyba że założenie tych nakrętek jest takie, że swobodę ruchu głowicy mam sobie zrobić we własnym zakresie... :)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 lut 2011, 22:53
Na wszystkich zdjęciach jest nosek bardzo podobny i służy wyłącznie ustawieniu głębokości frezowania - wkręcając go wysuwamy koniec frezu na potrzebną głębokość.
Mocowanie frezu jest we wrzecionie. Na zdjęciach są wrzeciona grawerskie w których frez ma 115 mm długości i mocowany jest robaczkiem w górnej części.
Na wrzecionie jest przesuwna tuleja która zapewnia "swobodną głowicę".
Widoczna na drugim zdjęciu sprężyna powoduje docisk narzędzia do materiału. Siłę docisku reguluje się pierścieniem ponad sprężyną.
Niestety stosując wrzeciono o innej konstrukcji trzeba przenieść elemenet "swobodnej głowicy" na konstrukcję maszyny a konkretnie trzeba zrobić teleskopowe mocowanie silnika wrzeciona.
Oczywiście wiele zależy od wymaganej głębokości frezowania i sztywności konstrukcji maszyny.
Można sobie darować jakiekolwiek przeróbki jeżeli maszyna jest niezbyt sztywna i frezujemy na głębokość kilkudziesięciu setek.
Jest jeszcze inny sposób stosowany w grawerkach CAMM2 firmy ROLAND.
Grawerowana blacha leżała na elastycznym podkładzie który uginał się pod naciskiem noska. Przy frezowaniu na głębokość kilkunastu setek efekt był taki sam jak przy "swobodnej głowicy"
sasii
Post napisał: sasii » 17 lut 2011, 01:30
Możesz to zrobić w następujący sposób :
Obrazek Obrazek
Nakrętka ma luz (luz między oprawą nakrętki) góra dół, ale blokuje się w osi obrotu. Sam "wózek" opada pod swoim ciężarem i ciężarem wrzeciona.
Tak na szybko naszkicowane, nie wiem czy zrozumiesz o co mi chodziło.
mefiu
Post napisał: mefiu » 17 lut 2011, 09:41
Bardzo ciekawy, fajny i prosty pomysł. Co prawda jest małe niedopowiedzenie, jak nakrętka miała by się blokować wzdłużnie na śrubie... można by ją ściąć na boku i mogłaby się blokować o powierzchnię głowicy równoległą do wrzeciona.
Pomysł sprawdziłby się, gdyby maszynka przeznaczona była tylko do grawerowania.
Ja chciałbym frezować i grawerować, raczej z przewagą frezowania, więc rozwiązanie, które byłoby dla mnie idealne to albo dedykowany 'nosek' do Kressa, albo coś mocowane w uchwycie Eurohals 43mm.
sasii
Post napisał: sasii » 17 lut 2011, 12:09
mefiu pisze:można by ją ściąć na boku
Tak może za bardzo nie widać ale tak jest na rysunku.
Nie wiem ja wygląda Twoja Z bo można zrobić dodatkowy wózek z luzem góra dól.
Coś takiego jak na rysunku.
Tak na szybko robiony.
Wróć do „Mechanika”
