Łożyska 8x16x4 zamknięte !
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 20:50
Rozumiem Kolego..., a czy nie prościej Ci będzie przetoczyć zębatkę pod nowe łożyska?
I jeżeli te "wieżyczki" nie mają mocowanie od spodu, czy nie prościej Ci będzie dorobić ten element przykręcany na 4*torxy, tylko odpowiednio szerszy.
Pozdrawiam Sławek
lajnenn
Posty w temacie: 11
Post napisał: lajnenn » 12 lut 2011, 20:52
Są dostępne ale to są łożyska bez osłonek -są otwarte a takich nie potrzebuję :)
Jeszcze daje fotki , żeby przybliżyć mój problem :
chodzi o to ,że jak już przykręci się dyfer do płyty to dyferencjał rozpiera wieżyczki i powstaje takie \ /
edit: jest przykręcane od spodu a potem na góre przykręca się jeszcze płytkę ... także jest od gory i od dołu przykręcane . Wiesz może czym można pogłębić ten otwór na łożysko ? może jakoś dremelem ... nie mam pojęcia - pomóżcie .. :(
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lut 2011, 20:55
zz to łożyska zamknięte :shock:
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 21:18 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
lajnenn
Posty w temacie: 11
Post napisał: lajnenn » 12 lut 2011, 20:59
z tym , że to 8x16x5 .
Dzwoniłem do wielu hurtowni i powiedzieli mi , że łożyska 8x16x4 są dostępne tylko jako otwarte .
Ja nie chce żadnych zębatek przetaczać . nie wiem po prostu jakim narzędziem pogłębić ten otwór na łożysko albo kupić łożyska 8x16x4 zamknięte , które podobnież nie są dostępne
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lut 2011, 21:08
zz firmy EZO są 4 mm
lajnenn
Posty w temacie: 11
Post napisał: lajnenn » 12 lut 2011, 21:51
ok napisaem do nich maila już z zapytaniem o te łożyska
dudis69
#17
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 22:46
lajnenn pisze:Wiesz może czym można pogłębić ten otwór na łożysko ? może jakoś dremelem ... nie mam pojęcia - pomóżcie ..
Tak :mrgreen:, a czy Ty wogóle wiesz na jakim forum piszemy?
Podeślij tą część jakiemuś Koledze który mieszka w okolicy i ma frezareczkę CNC i po kłopocie
[ Dodano: 2011-02-12, 22:50 ]
się Kolego starasz, ale z nowych zdjęć nie wiele można wywnioskować..
złe ujęcia i prośba foty wklejaj w treść posta, będzie prościej analizować
Pozdrawiam Sławek
lajnenn
Posty w temacie: 11
Post napisał: lajnenn » 12 lut 2011, 22:52
właśnie w okolicy nie mam nikogo takiego kto ma frezarke cnc dlatego martwie sie tym fantem ...
dudis69
#19
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 23:02
To skieruj prośbę o pomoc na priv konkretnie do jakiegoś Kolegi z forum, który ma frezarkę, okiełznał ją , wykonywał coś w Alu, ZnAlu, itd. Myślę że poproszony , nikt Ci nie odmówi, jeżeli się będzie czół na siłach. W końcu mamy sobie pomagać, tak to rozumiem :wink:
Pozdrawiam Sławek
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lut 2011, 01:18
Po co kombinować? skoro takie łożyska są i nie jest to nic szczególnego(chociaż handlujący chińszczyzną z pewnością tego mieć nie będą). Ten rozmiar najprędzej kupisz z ofert EZO ale trzeba zwrócić uwagę na końcówkę W4 i w tym wypadku to np. 688ZZW4
Jeśli byłby problem to łatwiej dostać 8 x 14 x 4 i dorobić tulejki.
Z tego co widzę to w Albeco maja tylko nierdzewne po 25 zł netto, ale to chyba i tak lepsza alternatywa niż przeróbki.
tutaj też są http://spintech.pl/zobacz,42478.html
Wróć do „Modelarstwo”
