Manualna kopiarka do drewna
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#31
Post napisał: Wojtek5729 » 12 lut 2011, 11:07
Jak tylko go zrobię to wrzucę fotkę na forum. Na razie mam problem z kółkiem napinającym. Przy mocnym napięciu kółko po prostu blokuje łańcuch. Trzeba je wymienić na zębatkę. Te które widać na zdjęciach mają po 16 zębów. Potrzebuję dużo mniejszej, a takiej raczej nie kupię w sklepie. Pozostaje mi zrobienie jej.
barola
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 16:25
znalazlem link do kopiarki kolegi z forum Bartuss1 inna zasada dzialania alemoze Ci sie spodoba http://www.soltysdesign.xip.pl/projekt/ ... _kopiarka/
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 16 lut 2011, 01:19
A ja znalazłem kilka stron z ciekawymi rozwiązaniami. Załączam jeden przykład zastosowania obrotnic. Konstrukcja oparta na wahliwych dźwigniach, bez wózków liniowych. Działanie rewelacyjne co można zaobserwować na filmie:
Link do strony:
http://duplicarver.ru/
Drugi przykład: bardzo solidne i proste rozwiązanie wózków.
http://www.ramsf.ru/viewtopic.php?t=114 ... efd7309564
Rayford
#34
Post napisał: Rayford » 16 lut 2011, 07:30
Ciekawie ile czasu zajęło mu wyrzeźbienie tego pieska....?
barola
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: barola » 16 lut 2011, 09:37
patrzac na operatora to chyba dlugo :lol: Ta kopiarka z pieskiem wydaje sie na niestabilna,dlatego do figurek sie nadaje bo i tak pozniej szlifujemy,ta druga jest rowniez prosta ,ale masywna.Twoja wyglada naj... i mysle ze tez tak bedzie dzialac.
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: Wojtek5729 » 16 lut 2011, 15:21
Widziałem podobne rozwiązanie (w mniejszej skali) na jakimś forum modelarskim.
Myślałem o pionowym postawieniu obrotnika, ale wydaje się że poziome, z konikiem jest lepsze
[ Dodano: 2011-02-16, 16:35 ]
Wrzuciłem fotkę gotowego obrotnika. W jednej tarczy pozostało jedynie wykonać
fazy w otworach pod wkręty do drewna.Rozstaw osi tarcz obrotnika = 200 mm
ObrazekObrazekObrazek
Konstrukcja obrotnika wykonana z blachy 5 mm
[ Dodano: 2011-02-22, 09:51 ]
Kopiarka prawie gotowa.
Pozostał do zrobienia hamulec i malowanie
[ Dodano: 2011-02-24, 09:26 ]
Projekt hamulca
barola
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: barola » 26 lut 2011, 23:56
Na rysunku widac ze hamulec bedzie wylozony od wewnatrz guma lub czyms podobnym, mam racje ?Wiele pracy wkladasz w ta maszynke ,czy ona zarobi na siebie ?
pitsa
#38
Post napisał: pitsa » 23 mar 2011, 21:27
Co to za pręty z tym spiralnym śladem? ETG 100? Gdzie kupiłeś?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: Wojtek5729 » 24 mar 2011, 11:55
pręt jest ze stali SVERKER 3
SVERKER 3 jest wysokowęglową i wysokochromową stalą
narzędziową z domieszką wolframu
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 mar 2011, 14:46
Jedna istotna rzecz...
Dobrze jest, aby przynajmniej jedna oś jest blokowana hamulcem lub przesuwana śrubą.Ciężko jest operować urządzeniem tak, aby nie "uciekało" przy jakiejś zgrubnej obróbce przy większym frezie. Leci to wtenczas gdzie chce, a praca staje się bardzo męcząca i sprowadza się do nieusystematyzowanego "dziubania". Jesli jedna oś jest sprzężona ze śrubą, wtenczas obróbka przypomina "wierszowanie" analogicznie do frezarek cnc.Przesuwamy o zadaną odległość- "wiersz" i następnie obrabiamy liniowo. Można zrobić to z wykorzystaniem jakiejś przekładni i silnika aby nie trzeba było tego robić ręcznie.
Wróć do „Obróbka drewna”
