Manualna kopiarka do drewna
Wojtek5729
- Posty w temacie: 16
Jak tylko go zrobię to wrzucę fotkę na forum. Na razie mam problem z kółkiem napinającym. Przy mocnym napięciu kółko po prostu blokuje łańcuch. Trzeba je wymienić na zębatkę. Te które widać na zdjęciach mają po 16 zębów. Potrzebuję dużo mniejszej, a takiej raczej nie kupię w sklepie. Pozostaje mi zrobienie jej.
BYDGOST
A ja znalazłem kilka stron z ciekawymi rozwiązaniami. Załączam jeden przykład zastosowania obrotnic. Konstrukcja oparta na wahliwych dźwigniach, bez wózków liniowych. Działanie rewelacyjne co można zaobserwować na filmie:
Link do strony:
http://duplicarver.ru/
Drugi przykład: bardzo solidne i proste rozwiązanie wózków.
http://www.ramsf.ru/viewtopic.php?t=114 ... efd7309564
Link do strony:
- Załączniki
- duplicarver_title.jpg (85.3 KiB) Przejrzano 10180 razy
Rayford
Ciekawie ile czasu zajęło mu wyrzeźbienie tego pieska....?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Wojtek5729
Widziałem podobne rozwiązanie (w mniejszej skali) na jakimś forum modelarskim.
Myślałem o pionowym postawieniu obrotnika, ale wydaje się że poziome, z konikiem jest lepsze
[ Dodano: 2011-02-16, 16:35 ]
Wrzuciłem fotkę gotowego obrotnika. W jednej tarczy pozostało jedynie wykonać
fazy w otworach pod wkręty do drewna.Rozstaw osi tarcz obrotnika = 200 mm
Konstrukcja obrotnika wykonana z blachy 5 mm
[ Dodano: 2011-02-22, 09:51 ]
Kopiarka prawie gotowa.
Pozostał do zrobienia hamulec i malowanie
[ Dodano: 2011-02-24, 09:26 ]
Projekt hamulca
Projekt hamulca
Wojtek5729
wood carver
Jedna istotna rzecz...
Dobrze jest, aby przynajmniej jedna oś jest blokowana hamulcem lub przesuwana śrubą.Ciężko jest operować urządzeniem tak, aby nie "uciekało" przy jakiejś zgrubnej obróbce przy większym frezie. Leci to wtenczas gdzie chce, a praca staje się bardzo męcząca i sprowadza się do nieusystematyzowanego "dziubania". Jesli jedna oś jest sprzężona ze śrubą, wtenczas obróbka przypomina "wierszowanie" analogicznie do frezarek cnc.Przesuwamy o zadaną odległość- "wiersz" i następnie obrabiamy liniowo. Można zrobić to z wykorzystaniem jakiejś przekładni i silnika aby nie trzeba było tego robić ręcznie.
