co z tym machem?
zimny
co z tym machem?
Post napisał: zimny » 11 lip 2006, 11:34
Witam. Problem mój polega natym że po wczorajszym skonfigurowaniu pinow wejsciowych i wyjsciowych podłaczylem sterowanie z maszynką . No i !! nie działa teraz nawet nieidzie wejść do paska config ?? niewiem co dalej.
anoda
Post napisał: anoda » 11 lip 2006, 19:07
1. Sprawdż czy działa port LPT podłączjąc jakąkolwiek drukarkę z LPT
2. Jak działa to odinstaluj i zainstaluj Macha
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 lip 2006, 19:45
zimny pisze:Witam. Problem mój polega natym że po wczorajszym skonfigurowaniu pinow wejsciowych i wyjsciowych podłaczylem sterowanie z maszynką . No i !! nie działa teraz nawet nieidzie wejść do paska config ?? niewiem co dalej.
czy sterowanie kiedyś.... z czymś już działało?
na początek aby sprawdzić sprzęt - proponuję ściągnąć DOSowego turbocnc
w samym turbocnc konfiguracja pinów we/wy również jest możliwa... natomiast odpadają problemy z Windowsem :)
polecam turbocnc nie tylko do testów.... bo gotowe i kompletne środowisko jego pracy mieści się na jednej dyskietce !
zimny
Post napisał: zimny » 16 lip 2006, 23:01
sorry ze moje odpowiedzi tak długo trwają. Na cncgrafie nie było problemu no ale to miałem tylko demko nic wiecej. Problem dzisiaj jaki wystąpił to że na ręcznym sterowaniu naciskając jeden kierunek osi maszynka idzie i nagle zawraca i tak non stop. Próbowałem obrocić kable na jednej fazie no i dalej frugo to samo.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 lip 2006, 23:31
zimny pisze:Problem dzisiaj jaki wystąpił to że na ręcznym sterowaniu naciskając jeden kierunek osi maszynka idzie i nagle zawraca i tak non stop.
wygląda to jak problem z sygnałem DIR (kierunek)...
może kabel jest nie podłączony... albo jumper kierunku na sterowniku nie wstawiony.... może może - jest wiele możliwości
a jaki to sterownik?
zimny
Post napisał: zimny » 16 lip 2006, 23:41
ssk bo1
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 lip 2006, 00:04
ssk bo1
na tym sterowniku niema jumpera wyboru fazy DIR...
więc błąd zmiany kierunku zapewne wynika z zakłóceń... może błędnego prowadzenia masy
jak rozumiem sygnał DIR do sterownika przychodzi z płyty głównej SSK-MB (czyli prosta przelotka do LPT)...
może warto sprawdzić drugi kabel?
warto napewno przepatrzeć druty łączące... i sprawdzić prowadzenie masy.. czy jest w gwiazdę do zasilacza?
