co z tym machem?
zimny
co z tym machem?
Witam. Problem mój polega natym że po wczorajszym skonfigurowaniu pinow wejsciowych i wyjsciowych podłaczylem sterowanie z maszynką . No i !! nie działa teraz nawet nieidzie wejść do paska config ?? niewiem co dalej.
markcomp77
czy sterowanie kiedyś.... z czymś już działało?zimny pisze:Witam. Problem mój polega natym że po wczorajszym skonfigurowaniu pinow wejsciowych i wyjsciowych podłaczylem sterowanie z maszynką . No i !! nie działa teraz nawet nieidzie wejść do paska config ?? niewiem co dalej.
na początek aby sprawdzić sprzęt - proponuję ściągnąć DOSowego turbocnc
w samym turbocnc konfiguracja pinów we/wy również jest możliwa... natomiast odpadają problemy z Windowsem
polecam turbocnc nie tylko do testów.... bo gotowe i kompletne środowisko jego pracy mieści się na jednej dyskietce !
zimny
sorry ze moje odpowiedzi tak długo trwają. Na cncgrafie nie było problemu no ale to miałem tylko demko nic wiecej. Problem dzisiaj jaki wystąpił to że na ręcznym sterowaniu naciskając jeden kierunek osi maszynka idzie i nagle zawraca i tak non stop. Próbowałem obrocić kable na jednej fazie no i dalej frugo to samo.
markcomp77
wygląda to jak problem z sygnałem DIR (kierunek)...zimny pisze:Problem dzisiaj jaki wystąpił to że na ręcznym sterowaniu naciskając jeden kierunek osi maszynka idzie i nagle zawraca i tak non stop.
może kabel jest nie podłączony... albo jumper kierunku na sterowniku nie wstawiony.... może może - jest wiele możliwości
a jaki to sterownik?
markcomp77
na tym sterowniku niema jumpera wyboru fazy DIR...ssk bo1
więc błąd zmiany kierunku zapewne wynika z zakłóceń... może błędnego prowadzenia masy
jak rozumiem sygnał DIR do sterownika przychodzi z płyty głównej SSK-MB (czyli prosta przelotka do LPT)...
może warto sprawdzić drugi kabel?
warto napewno przepatrzeć druty łączące... i sprawdzić prowadzenie masy.. czy jest w gwiazdę do zasilacza?
