60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
- Posty w temacie: 15
- Posty w temacie: 62
Nie mam zadnej maszyny z MDFu - wypraszam sobiesyntetyczny pisze:Mnie tam też się podoba rozwijany projekt. Jest bardzo fajny:) Z tymi podporami to ja tylko piszę z zebranego doświadczenia z forum. Tak czy siak. Czekamy na pierwsze detale pod konstrukcję. Pytanko tylko, czy maszyna będzie wykonana przez poprzednią konstrukcję z MDF?
Nie - szykuje sie happening pt. "jak wykonac frezarke w dwa dni"
Jeden z forumowiczow zaoferowal sie pomoc - mamy calosc zrobic
w jeden weekend, mam nadzieje ze przyszly
rano, w poniedzialek maszyna ma smigac
J.
Bedzie relacja live, 5euro za minutesyntetyczny pisze:Sorry. Już nie pamiętam, z czego była poprzednia, w albumie nie masz zdjęć więc wydawało mi się, że z czegoś drewnianego. Tak czy owak. Plan zbudowania machiny w 2dni, też jest fajny:)Może jakaś fotorelacja?Wideorelacja?Postawić aparat na stojaku i filmik nakręcić...
J.
- Posty w temacie: 7
Jak chcesz użyć śrub kulowych chińskich tych od poltecha to sprawdź czy w nakrętkach są wszystkie kulki. Kiedyś mi się trafiło że w jednej nakrętce brakowało na każdym obiegu po 2-3 kulki i nakrętka chodziła z zacięciami. A w drugiej chińczyk włożył jedną mniejszą ~2,5mm zamiast 1/8". Bo już było za mało miejsca żeby weszła normalna
Hehe dobrebartkam pisze:Jak chcesz użyć śrub kulowych chińskich tych od poltecha to sprawdź czy w nakrętkach są wszystkie kulki. Kiedyś mi się trafiło że w jednej nakrętce brakowało na każdym obiegu po 2-3 kulki i nakrętka chodziła z zacięciami. A w drugiej chińczyk włożył jedną mniejszą ~2,5mm zamiast 1/8". Bo już było za mało miejsca żeby weszła normalna
W sprawie srub napisalem do sponsora ale narazie bez odzewu...
J.
To jest nic mi klient dał do zamontowania te śruby i w jednej nakrętce kilka kulek przecięło na połowę . A tak po za tym przecież w podobnej cenie idzie już kupić HIWINy a jakość o niebo lepsza ...bartkam pisze:Jak chcesz użyć śrub kulowych chińskich tych od poltecha to sprawdź czy w nakrętkach są wszystkie kulki. Kiedyś mi się trafiło że w jednej nakrętce brakowało na każdym obiegu po 2-3 kulki i nakrętka chodziła z zacięciami. A w drugiej chińczyk włożył jedną mniejszą ~2,5mm zamiast 1/8". Bo już było za mało miejsca żeby weszła normalna
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Trzeba złożyć zamówienie w http://www.ebmia.pl/index.php ich sklepie internetowym, bo poprzez maila na akcesoria to można czekać i czekać...oprawcafotografii pisze:Hehe dobrebartkam pisze:Jak chcesz użyć śrub kulowych chińskich tych od poltecha to sprawdź czy w nakrętkach są wszystkie kulki. (...)Sprawdze...
J.
Sam tak miałem.
A można wiedzieć jaka jest strona kontaktowa do tych chińczyków z cnc(bo chętnie bym zrobił zapasy)?bartkam pisze:Nie kupowałem u poltecha bo strasznie ździera tylko bezpośrednio z chin, ale z tego samego źródła. Wychodzi ponad 2x taniej niż u poltecha i mam długości jakie chcę co do mm a nie co 0,5m.gmaro pisze: A tak po za tym przecież w podobnej cenie idzie już kupić HIWINy a jakość o niebo lepsza ...
I skąd najlepiej te HiWiNy kupować:)
