Solid Edge v20 Jak zrobić wycięcie materiału
michalus
Post napisał: michalus » 10 lut 2011, 10:14
Moze faktycznie mało logicznie to brzmi :mrgreen:
Chodzi o to że podczas rzutowania nigdzie nie widać ze w elemencie jest to wcięcie.Tak samo jak na rysunku nr 2 z tyłu.Czy jest możliwość by bardziej go uwidocznić(w jakiś sposób zakreskować)
piocam
Post napisał: piocam » 10 lut 2011, 10:52
Rozumiem iż chcesz kreskować na modelu czy na dokumentacji płaskiej?
Sposobem na polepszenie widoczności jest zmienić sposób wyświetlania, np na krawędziowy lub na Cieniowanym dodać kolor do lica które chcesz wyróżnić.
Napisz co chcesz uzyskać to będzie łatwiej znaleźć rozwiązanie:)
michalus
Post napisał: michalus » 10 lut 2011, 21:34
Chodzi mi o to czemu tego wewnetrznego wycięcia nie widać na rzutowaniu elementu?????
piocam
Post napisał: piocam » 11 lut 2011, 08:45
Michalus.
Ciężko mi powiedzieć czemu nie widać wycięć na dokumentacji płaskiej, może masz coś namieszane z ustawieniami albo z modelem. Zamieść model a wtedy będzie można coś powiedzieć.
michalus
Post napisał: michalus » 11 lut 2011, 09:01
OK to po pracy wrzuce plik z projektu.
Plik dodany z góry dziękuje za diagnoze :smile:
Seppabj.rar
(144.51 KiB) Pobrany 269 razy
piocam
Post napisał: piocam » 14 lut 2011, 08:17
Przepraszam iż odpisuje dopiero teraz ale w domu nie mam dostępu do programu, trzeba kiedyś odpoczywać :P
Co do modelu to wygląda iż wszystko jest oki, patrz załącznik.
Seppabj.zip
Pliki.
(666.17 KiB) Pobrany 381 razy
michalus
#17
Post napisał: michalus » 14 lut 2011, 21:42
OOO :shock: Właśnie o to mi chodziło:D wielkie dzięki
Jednak jeszcze sie trzeba sporo nauczyć w tym programie:))
piocam
#18
Post napisał: piocam » 15 lut 2011, 08:02
Spoko nie ma sprawy. Ciesze się iż mogłem pomóc.
Wróć do „Solid Edge”
