Kit - frezarka drewniana
kak
Posty w temacie: 39
#51
Post napisał: kak » 08 lut 2011, 14:23
Na srodku tez beda rurki przykrecone?
A moze powinny byc sruby, zeby cale wózki mozna bylo przez boki bramy docisnac do rurek, chyba ze to juz jest w planach.
Nie, bez sensu - wtedy tam bedzie slaby punkt. Ciekaw jestem jak to zrobisz:-)
Ale tam gdzie wózki beda to bym chyba wiecej niz dwa laczniki dal w pionie.
popik10
Posty w temacie: 76
#52
Post napisał: popik10 » 08 lut 2011, 15:00
Kak
To nie tak
Rurki są mocowane, a raczej będą na stałe do stołu po tym będzie się przesuwać łożyskowana brama.
Podobnie jak to ma miejsce na belce osi X
Wcięcia w stole zabezpieczają przed wygięciem rurek, a cała brama będzie pod spodem - pod stołem ściągana (dla zapewnienia odpowiedniego docisku) dodatkowym elementem.
Na nim zresztą będzie prowadzony napęd i tam będzie kasowany luz.
Po to właśnie na szczycie stołu i na jego końcu będą płyty o większej wysokości które pozwolą w ogóle poruszać się bramie, a jednocześnie będą pełniły funkcję nóg
Popik
[ Dodano: 2011-02-08, 15:22 ]
kak pisze:Na srodku tez beda rurki przykrecone?
Będą przymocowane do stołu na każdej że tak powiem grodzi
kak pisze: Ale tam gdzie wózki beda to bym chyba wiecej niz dwa laczniki dal w pionie.
Tam będzie pełna ścianka
Popik
[ Dodano: 2011-02-08, 15:25 ]
syntetyczny pisze:Ja bym zrobił podobną konstrukcję co stołu na boczne ściany bramy.
No nie ukrywam ma to sens, jednak mam nadzieję że rozwiązanie które zastosuję będzie wystarczające.
Coś tam podłubie i pokarzę co wyszło
Popik
FlashEF
#53
Post napisał: FlashEF » 08 lut 2011, 18:47
popik10 pisze:
Popik
Taka belka miałaby dużo elementów, a łączenia to słabe punkty więc chyba lepiej zaprojektować tak by kawałki były większe. No i dużo pracy... Czekamy w takim razie na rysunki :)
dudis69
#54
Post napisał: dudis69 » 08 lut 2011, 22:57
Kolego popik... jak ktoś bardziej doświadczony od nas już na forum powiedział ( napisał ).
... profil zamknięty biorąc pod uwagę jednakową MASĘ, posiada o wiele większą wytrzymałość na siły oddziaływujące, niż "detal" jednorodny
I tego powinniśmy się wszyscy trzymać chcąc osiągnąć odpowiednią stateczność elementu konstrukcyjnego :wink:
Dołączam się do Twojego projektu jako natrętny obserwator :cool:, nietuzinkowa konstrukcja godna uwagi :wink:, zasiadam w drugim rzędzie, bo widzę że pierwszy już zajęty. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Raczej doklejenie tych cieniutkich listeweczek nic nie da poza gromadzeniem się na nich kurzu :mrgreen:
Zrób Pan rurkę i nie pękaj Pan, rurka cienka i nie pęka...
Znając już zamiłowanie Kolegi do żebrowania :mrgreen:, polecam przykład #3
[ Dodano: 2011-02-08, 23:07 ]
Zresztą jak ktoś powiedział,... jeden rysunek jest lepszy niż tysiąc słów, albo jakoś tak.
Pozdrawiam Sławek
kak
Posty w temacie: 39
#55
Post napisał: kak » 08 lut 2011, 23:42
Mi sie wydaje ze 2 takie glówne usztywnienia powinny byc jak na zdjeciu, pionowe i bez załamań. To usztywni ją, ze cala brama na boki nie bedzie sie tak wyginała (tak bardzo) :-).
Te poziome żeberka nie usztywniaja w tym kierunku. Raczej do przodu i tylu i zeby boki sie nie wykrecaly. Mozna je wstawic pomiedzy te glówne, ale wszystko powinno byc na styk dopasowane.
Tzn, nim z cienszej deski to sie robi, tym wazniejsze zeby wszystko sie stykalo.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 23:57 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
#56
Post napisał: dudis69 » 08 lut 2011, 23:56
Kolego kak masz rację :mrgreen:
#3 jak napisałem jest tylko inspirowany zamiłowaniem popik... do żebrowania,
i nawązuje stylem do reszty konstrukcji :wink:
I nieumiejszając przyznasz kak , żę #3 jest i tak o wiele stabilniejsze od prostej dechy :evil:
Pozdrawiam Sławek
kak
Posty w temacie: 39
#57
Post napisał: kak » 09 lut 2011, 00:01
Tak. Prosta decha sie do krojenia chleba nadaje:-) Chyba ze dosyc gruba.
Taka 36mm uzebrowana skrzyneczka pewnie jest tak samo sztywna jak 36mm deska, ale o wiele lzejsza.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 00:06 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
#58
Post napisał: dudis69 » 09 lut 2011, 00:06
Taki mały off t..., widzę kak że śledzisz moje ruchy... :mrgreen: Nie mniej jednak parę moich zapytań pozostawiłeś bez odpowiedzi, a szkoda... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
kak
Posty w temacie: 39
#59
Post napisał: kak » 09 lut 2011, 00:09
Przeciez napisalem ze Tak :wink: #3 lepsza od prostej dechy. #1 tez :grin:
dudis69
#60
Post napisał: dudis69 » 09 lut 2011, 00:16
Ja tam kak chleb kroje nożem..., ale co kraj to obyczaj, nie wnikam :mrgreen:
I rozumiem przez to że im grubsza decha, tym grubsze kromki koledze wychodzą.
Fajny pomysł..., sprawdzę przy śniadaniu, tylko ciekawe co powie na to moja żona :mrgreen:
[ Dodano: 2011-02-09, 00:26 ]
kak pisze:Przeciez napisalem ze Tak
Chodziło mi raczej ogólnie na forum.
Pozdrawiam Sławek
