Kit - frezarka drewniana
- Posty w temacie: 39
Na srodku tez beda rurki przykrecone?
A moze powinny byc sruby, zeby cale wózki mozna bylo przez boki bramy docisnac do rurek, chyba ze to juz jest w planach.
Nie, bez sensu - wtedy tam bedzie slaby punkt. Ciekaw jestem jak to zrobisz:-)
Ale tam gdzie wózki beda to bym chyba wiecej niz dwa laczniki dal w pionie.
- Posty w temacie: 76
Kak
To nie tak
Rurki są mocowane, a raczej będą na stałe do stołu po tym będzie się przesuwać łożyskowana brama.
Podobnie jak to ma miejsce na belce osi X
Wcięcia w stole zabezpieczają przed wygięciem rurek, a cała brama będzie pod spodem - pod stołem ściągana (dla zapewnienia odpowiedniego docisku) dodatkowym elementem.
Na nim zresztą będzie prowadzony napęd i tam będzie kasowany luz.
Po to właśnie na szczycie stołu i na jego końcu będą płyty o większej wysokości które pozwolą w ogóle poruszać się bramie, a jednocześnie będą pełniły funkcję nóg
Popik
[ Dodano: 2011-02-08, 15:22 ]
Popik
[ Dodano: 2011-02-08, 15:25 ]
Coś tam podłubie i pokarzę co wyszło
Popik
To nie tak
Popik
Będą przymocowane do stołu na każdej że tak powiem grodzikak pisze:Na srodku tez beda rurki przykrecone?
Tam będzie pełna ściankakak pisze: Ale tam gdzie wózki beda to bym chyba wiecej niz dwa laczniki dal w pionie.
Popik
No nie ukrywam ma to sens, jednak mam nadzieję że rozwiązanie które zastosuję będzie wystarczające.syntetyczny pisze:Ja bym zrobił podobną konstrukcję co stołu na boczne ściany bramy.
Popik
Taka belka miałaby dużo elementów, a łączenia to słabe punkty więc chyba lepiej zaprojektować tak by kawałki były większe. No i dużo pracy... Czekamy w takim razie na rysunkipopik10 pisze:No nie ukrywam ma to sens, jednak mam nadzieję że rozwiązanie które zastosuję będzie wystarczające.syntetyczny pisze:Ja bym zrobił podobną konstrukcję co stołu na boczne ściany bramy.
Popik
- Posty w temacie: 8
Kolego popik... jak ktoś bardziej doświadczony od nas już na forum powiedział ( napisał ).
... profil zamknięty biorąc pod uwagę jednakową MASĘ, posiada o wiele większą wytrzymałość na siły oddziaływujące, niż "detal" jednorodny
I tego powinniśmy się wszyscy trzymać chcąc osiągnąć odpowiednią stateczność elementu konstrukcyjnego
Dołączam się do Twojego projektu jako natrętny obserwator
, nietuzinkowa konstrukcja godna uwagi
, zasiadam w drugim rzędzie, bo widzę że pierwszy już zajęty.
Raczej doklejenie tych cieniutkich listeweczek nic nie da poza gromadzeniem się na nich kurzu
Zrób Pan rurkę i nie pękaj Pan, rurka cienka i nie pęka...
Znając już zamiłowanie Kolegi do żebrowania
, polecam przykład #3
[ Dodano: 2011-02-08, 23:07 ]
Zresztą jak ktoś powiedział,... jeden rysunek jest lepszy niż tysiąc słów, albo jakoś tak.
Pozdrawiam Sławek
Mi sie wydaje ze 2 takie glówne usztywnienia powinny byc jak na zdjeciu, pionowe i bez załamań. To usztywni ją, ze cala brama na boki nie bedzie sie tak wyginała (tak bardzo)
Te poziome żeberka nie usztywniaja w tym kierunku. Raczej do przodu i tylu i zeby boki sie nie wykrecaly. Mozna je wstawic pomiedzy te glówne, ale wszystko powinno byc na styk dopasowane.
Tzn, nim z cienszej deski to sie robi, tym wazniejsze zeby wszystko sie stykalo.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 23:57 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja tam kak chleb kroje nożem..., ale co kraj to obyczaj, nie wnikam
I rozumiem przez to że im grubsza decha, tym grubsze kromki koledze wychodzą.
Fajny pomysł..., sprawdzę przy śniadaniu, tylko ciekawe co powie na to moja żona
[ Dodano: 2011-02-09, 00:26 ]
Chodziło mi raczej ogólnie na forum.kak pisze:Przeciez napisalem ze Tak
Pozdrawiam Sławek
