Manualna kopiarka do drewna
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
Post napisał: Wojtek5729 » 06 lut 2011, 18:27
prace nad kopiarką posuwają się naprzód.
Chciałym prosić o opinie i uwagi na temat zastosowanego prowadzenia.
Od osatniego posta doszły prowadnice obrotnika i konika, tarcze obrotnika
i nowe prowadzenie wózka
barola
Posty w temacie: 13
Post napisał: barola » 06 lut 2011, 20:21
dlaczego zrezygnowales z poprzednich prowadnic?czyzby te byly lepsze?
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
Post napisał: Wojtek5729 » 06 lut 2011, 20:26
Myślę że takie prowadzenie będzie lepsze. Działa podobnie jak łożysko liniowe
i praktycznie nie generuje poprzecznych luzów.
Mam zamiar zamienić blachę z której zrobione są wózki na płytę aluminiową o grubości
20 mm
Robię coś takiego pierwszy raz i praktycznie wszystko jest w fazie testów.
barola
Posty w temacie: 13
Post napisał: barola » 06 lut 2011, 23:04
ja mam maszynke wieksza 120x100 cm i szczerze to nie jestem zniej zbytnio zadowolony poniewaz frezowanie idzie b.wolno i wykanczalem dremelkiem bo powierzchnia nie byla ladna(moze dlatego ze:debina, frezy mialem stare,a moze wzor zbyt
skomplikowany)ale troche sie zniechecilem i bede robil cnc.zalaczam zdjecie Obrazek3 godz.frezowalem ten wzor o rozmiarach 20x35 cm
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
Post napisał: Wojtek5729 » 07 lut 2011, 08:43
z pewnością przyczyna leżała po stronie tępego freza, i twardego drewna (dębina)
W praktyce frezowanie manualne (cnc również) powinno zacząć się od obróbki zgrubnej. Ustawiamy frez wyżej od wodzika kopiału, np 2mm.
Można to zrobić ustawiając frez na płytce o grubości 2mm a wodzik "na zero"
Pozostały naddatek frezujemy dokładniejszym frezem.
Nie wiem jakiej używasz jednostki napędowej. Ja mam zamiar zamontować w
swojej maszynce frezarkę KRESS 530 (30 tys obrotów).
Chętnie obejrzałbym zdjęcie Twojej maszynki. Może masz jakieś fotki?
[ Dodano: 2011-02-07, 10:27 ]
Tak będzie wyglądał wózek (wykonany z płyt alumniowych 18mm)
A tak cała kopiarka
ObrazekObrazek
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lut 2011, 20:04
Większych fotek się nie dało dodać ?
barola
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: barola » 07 lut 2011, 22:47
nie znam sie tak jak inni koledzy z forum,ale widac ze bedzie to o wiele lepsza konstrukcja od oryginalu,mozesz pomyslec o zastrzezeniu wzoru ha ha.zalaczam zdjecia mojej maszynki,troche to trwalo bo mialem ja zlozona.umiescilem tez wymienne koncowki do wodzika o roznym ksztalcie w zaleznosci od zastosowanego freza (chyba 8 szt.) Moje "wrzeciono" to makita 440w 28 000 obr.dawala sobie rade.Wojtek5729,
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: Wojtek5729 » 07 lut 2011, 23:16
barola pisze:nie znam sie tak jak inni koledzy z forum,ale widac ze bedzie to o wiele lepsza konstrukcja od oryginalu,mozesz pomyslec o zastrzezeniu wzoru ha ha.zalaczam zdjecia mojej maszynki,troche to trwalo bo mialem ja zlozona.umiescilem tez wymienne koncowki do wodzika o roznym ksztalcie w zaleznosci od zastosowanego freza (chyba 8 szt.) Moje "wrzeciono" to makita 440w 28 000 obr.dawala sobie rade.Wojtek5729,
Dzięki za skomplementowanie mojej maszynki. Jak już wcześniej wspomniałem cały czas pracy to testowanie tego co zrobiłem. Np wózki to już czwarta wersja (mam nadzieję że ostatnia. Nie wiem dlaczego, ale nie widzę zdjęć twojej maszynki
[ Dodano: 2011-02-07, 23:17 ]
barola
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: barola » 07 lut 2011, 23:22
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wojtek5729
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: Wojtek5729 » 07 lut 2011, 23:34
Fotki już są. Niezła maszyna, duże pole robocze.
Jutro wrzucę fotki wózka. Jestem po drugiej zmianie i czas odpocząć.
Wróć do „Obróbka drewna”
