Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560 - kilka pytań.
smouki
Post napisał: smouki » 30 maja 2010, 10:28
Leoo, to co piszesz to już tylko kosmetyka (pomijając fakt że nie mam pojęcia jak ustawić parametry silników w programie, coś tam ustawiłem ale czy to jest poprawnie to nie mam pojęcia), ale dalej nie wiem co zrobić z tą jedną osią, przepiąłem silniki i to nie wina silnika tylko sterownika i nie wiem jak to naprawić
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 maja 2010, 12:05
smouki pisze:mam identyczny sterownik z ebaja i identyczny problem, tylko jedna oś stuka i gubi kroki, reszta pracuje poprawnie. Nie wiem co jest grane, wszystkie silniki syczą w stanie spoczynku.
Czy identyczny problem oznacza spalenie jednego z TB6560?
[ Dodano: 2010-05-30, 12:07 ]
smouki pisze:pomijając fakt że nie mam pojęcia jak ustawić parametry silników w programie, coś tam ustawiłem ale czy to jest poprawnie to nie mam pojęcia
To jest faktycznie przeszkoda podstawowa.
O jakim programie mówimy?
kommodor
Post napisał: kommodor » 30 maja 2010, 13:33
Mrozik pisze:
Leoo pisze:
Mrozik pisze:...poleciał Dym i na tym się skończyło testowanie
Jakim napięciem Kolega zasilał sterownik albo jakie było napięcie transformatora?
U wyjściowe bez obciążenia na zasilaczu to 32-33V
O wiele za dużo ! ! !
Gdzieś wyczytałem że napięcie sterownika to max. 26 V ponieważ napięcia zwrotne z silników mogą powodować skok napięcia powyżej 40 V .
smouki
Post napisał: smouki » 30 maja 2010, 14:34
Co nieco wiem jak to ustawic, ale nie wiem jak to zrobić poprawnie. Moj program to mach 3. Ja juz odwijalem zwoje z trafa i mam 26V. Tak ze mam nadzieję ze to nie salony uklad bo bym sie wsciekl. To bylby juz 5 spalony uklad. (Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z komorki)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kommodor
Post napisał: kommodor » 30 maja 2010, 16:59
Dla znających angielski polecam strony cnczone i mycncuk.
Tam są opisane te sterowniki dość szeroko.
Z tego co pamiętam po kolorach oznaczenia oporników można było odczytać na jaki max. prąd jest produkowany sterownik.
jarcys
Post napisał: jarcys » 05 lut 2011, 12:31
Witam znalazłem schemat tego sterownika i podaje go, no i wady tego sterownika proszę poczytajcie zanim to kupicie, ja sam myślałem to kupic ale no właśnie.
http://translate.google.pl/translate?hl ... rmd%3Divns
[ Dodano: 2012-01-07, 20:33 ]
Mam ten sterownik już prawie rok śmiga mi bez problemów .
[ Dodano: 2012-02-03, 22:30 ]
Czy te silniki nie będą na wyrost dla tego sterownika 3 Nm 3A
Wróć do „Elektronika CNC”
