Zakup narzędzi pomiarowych...
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kubuuss
#21
Post napisał: kubuuss » 04 lut 2011, 20:42
Odnośnie suwmiarek to polecam Mitutoya. Kupiłem dla siebie używaną na 50 zł na targu. Powtarzalność ma 10 na 10 pomiarów. Jeśli pomiar kolejny się różni to znaczy że odrobina kurzu dostała się pod szczęki pomiarowe lub na część mierzoną. Suwmiarka nie reaguje na siłę nacisku podczas mierzenia. Mogę silno ścisnąć przedmiot mierzony czy lekko wynik jest zawsze ten sam. W firmie mamy suwmiarki elektroniczne innych renomowanych firm ale one są wrażliwe na siłę nacisku. Silny nacisk to 2 setki na +, a słaby to 1 setka na minus. Kolejnym słabym punktem suwmiarek wielu renomowanych firm jest wrażliwość na dotknięcie zabrudzonymi palcami części magnetycznej. Odchyłka pomiaru sięga wtedy nawet kilku milimetrów. Suwmiarki Mitutoyi nie są wrażliwe na zabrudzenia ale są ponad 2 razy droższe niż innych. Ceny powyżej 1 tys. zł.
Z mikrometrów to bym zrezygnował. Łatwo o pomyłkę o 0,5 mm jak się nie jest zbyt uważnym. Jak dużo się mierzy i zależy na precyzji to godne polecenia są trasametry. Na Allegro nie używane leżaki można spotkać trochę powyżej 100 zł, używana po 50 zł.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lut 2011, 13:40
kubuuss pisze:Ceny powyżej 1 tys. zł.
To ciekawe, ja kupiłem typową 150 mm nową, zapakowaną, produkcja 2010 za niecałe 200 zł.
kubuuss pisze:mikrometrów to bym zrezygnował
Zależy, co chce się mierzyć, ja często używam mikrometru.
kubuuss pisze:Łatwo o pomyłkę o 0,5 mm jak się nie jest zbyt uważnym
Pomiar zawsze wymaga uwagi i skupienia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 lut 2011, 19:16
Nie mylcie pomiaru suwmiarka z pomiarem mikrometrem . To są zupełnie różne urządzenia pomiarowe o różnej skali dokładności.Mikrometr zawsze będzie dokładniejszy od suwmiarki np dość popularnej Mitutoyo i znacznie lepszych np Tesa ,czy Etalon. Wynika to ze sposobu pomiaru i wymagań odnośnie dokładności.Jeśli ktoś sadzi ,ze mierząc suwmiarką o podziałce 0,01 w całym zakresie zmierzy z taką dokładnością to jest w wielkim błędzie.Suwmiarka z odczytem 0,01 jeśli ma +-0,02 błędu to jest dobra i każda firma wzorcująca uzna ja z dobrą. Mikrometr ma dopuszczalne błędy w mikrometrach(mikronach).
Jesli idzie o czujnik to na tej samej stronie godny zainteresowania jest http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-01 ... 02818.html . Tani i wieczny. Wykonany solidnie na łożyskach rubinowych ,z hartowanym kołem zębatym i trzpieniem ,który można sześciokrotnie reanimować. Tarcze emaliowane odporne na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia olejami i emulsjami. Nie dorównuje mu wiele nawet renomowanych marek - nie mówiąc o masowych jednorazówkach Mitutoyo(choć popularnych i dokładnych)
amr_powered
#24
Post napisał: amr_powered » 06 lut 2011, 12:49
Jak ja zaczynałem przygode z obróbka metali to dałem sie naciągnać w sklepie zarzedziowym na narzędzia LUNA,LIMIT a niestety dopiero pózniej sie okazało ze to chRL...(jakość i dokładnosć... :roll: )
W miare nauki,zaczołem wszystko zmieniac na mitutoyo,oraz VIS(suwmiarka,srednicówki itd)
Zazwyczaj na codzien robie pasowania wiec wszystko idzie na setki,niby suwmiarka mitutoyo jest dokladna,ale zawsze ostatnie pomiary robie zwykłym mikrometrem VIS'a i jest idealnie.
Mimo iż krótko jestem w temacie to moi faworyci to VIS,MITUTOYO,MAHR,TESA, innych narzędzi bym juz niekupił,a i warto pytac na forum bo połowa mojej wiedzy własnie z tad pochodzi :wink:
lukadyop
#25
Post napisał: lukadyop » 06 lut 2011, 21:01
Jak ktoś nie miał w rękach suwmiarki Mauser to niech żałuje.
mkpl58
Post napisał: mkpl58 » 07 lut 2011, 15:05
Jeśli chodzi o VISa to już nie ma tej firmy, natomiast Mitutoyo i Mahr również są produkowane w Chinach. Co do opinii o używanych narzędziach pomiarowych to chyba koledzy nie wiedzą co piszą, jaką masz gwarancję, że narzędzie ma dobre wskazania mimo, że jest jakaś tam powtarzalność? Osobiście używam narzędzi pomiarowych Limit i MIB posiadają certyfikat sprawdzenia jak wszystkie profesjonalne przyrządy pomiarowe i jeszcze się nie zawiodłem a cena jest ok. Proponuję zajrzeć tutaj:
http://www.kammar24.pl/narzedzia-pomiarowe-c-15.html
mapeciontko
#27
Post napisał: mapeciontko » 09 lut 2011, 20:45
Jak narazie zakupiłem takie narzędzia pomiarowe ;)
http://allegro.pl/mikrometry-dodatki-ze ... 35369.html
cena 150zł nie wydaje mi się wygórowaną ceną za leżaki szafowe ;) Dzisiaj do minie doszły i nie ma na nich żadnych śladów eksploatacji ;) W planach jeszcze (do kompletu) suwmiarka i tu będę starał się szukać firmy VIS oraz jakiś czujnik ze stojakiem ale z tym narazie muszę się wstrzymać ;)
Mariuszczs
#28
Post napisał: Mariuszczs » 09 lut 2011, 21:12
Najważniejsze że są pierwsze narzędzia :). Najtaniej można wylicytowac wszystko na Allegro w sezonie wakacyjnym. Możesz tez poszukac na targach w większych miejscowościach - da się pomacac i ceny są często niskie.
Post napisał: kamar » 09 lut 2011, 21:57
mkpl58 pisze:to chyba koledzy nie wiedzą co piszą, jaką masz gwarancję, że narzędzie ma dobre wskazania mimo, że jest jakaś tam powtarzalność?
A jak masz karteczke z napisem ,że dobra to już masz gwarancję ? Jeżeli chcesz mierzyć dokładnie to niestety - komplet dobrych płytek wzorcowych i sprawdzanie mikrometru przed użyciem.
M 52
Post napisał: M 52 » 17 lut 2011, 00:21
Przy okazji mam pytanie dotyczące mikrometru i czujnika.
Czujnik - radziecki, nigdy nie używany - wyciągnięty po latach z pudełka wykazuje znaczny opór na trzpieniu. Wciśnięty, bardzo opornie wraca do pierwotnego położenia. Zastał się? Czy to samo "się rozchodzi", czy też szlag trafił czujnik?
Mikrometr, polski, ale nie VIS. Dokręcony do oporu zatrzymuje się pół kreski przed zerem. Przed, nie po, czyli nie jest przekręcony. Minimalne dokręcenie pozwala zgrać kreski na zerze, jednak ponowny "pomiar" znowu kończy się przed zerem. Czy to jakieś uszkodzenie mikrometru?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
