Laser CO2, problem z mocą...
Jerr
Posty w temacie: 12
#71
Post napisał: Jerr » 03 lut 2011, 17:17
Wartość napięcia w zasilaczu jest uśredniana więc spokojnie możesz podłączyć sterowanie PWM - wiem co mówię...
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 03 lut 2011, 17:30
Kod: Zaznacz cały
Y2
Laser Power
GND
Analog
Output
Laser
Power
Laser
On/Off
obecnie jest do analogowego, jak podlacze do "Laser Power" to jest wyjscie PWM?
Jerr
Posty w temacie: 12
#73
Post napisał: Jerr » 03 lut 2011, 17:34
Tak...
Nie zapomnij przestawić zwory na płytce kontrolera.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 03 lut 2011, 23:49
to że na usb jest podłączana to nie bedzie przeszkadzać?
Jerr
Posty w temacie: 12
#75
Post napisał: Jerr » 04 lut 2011, 03:08
Nie będzie przeszkadzać...
Gdybyś nie uzyskał sygnału PWM to załóż zworkę na 2 goldpiny znajdujące się na środku płytki bazowej.
BTW, napisz, który kontroler posiadasz...
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 04 lut 2011, 11:45
Wygląda jak: MPC6515
[ Dodano: 2011-02-04, 13:32 ]
zrobiłem inny eksperyment, wstawiłem 3 prostokąty obok siebie ([][][]), w odległości 0,5mm i ciekawe jest to że środkowy praktycznie przy brzegach nie ma tego efektu ([][][]), a te 2 pozostałe mają tylko po zewnętrznej([][][]).
przyszedł mi do głowy pewien pomysł, żeby na tranzystorach zbudować układ przed zasilacz, który będzie mi utrzymywał tubę podczas pracy cały czas w stanie włączenia przy minimalnej mocy.
Co o tym myślicie?
Wiem że skróci to żywotność tuby ale wstawiłbym przełącznik z jednego układu na drugi żeby cały czas w ten sposób nie było....
Jerr
Posty w temacie: 12
#77
Post napisał: Jerr » 04 lut 2011, 13:38
A przestawiłeś sterowanie na PWM czy dalej idziesz na okrętke ?
Napisałem Ci w czym tkwi problem a Ty wciąż szukasz dziury w całym...
Podłącz sobie oscyloskop i zobacz jak wolno narasta napięcie na wyjściu analogowym a nie szukaj dziury w całym...
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 04 lut 2011, 13:53
dziś to zrobie, tu opisywałem inne testy...
W lasercucie też musze przestawić z analogowego na pwm? mam jeszcze w lasercucie pwm_1
częstotliwość pwm zostawić 20000?
Jerr
Posty w temacie: 12
#79
Post napisał: Jerr » 04 lut 2011, 14:58
F=20kHz, PWM
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 04 lut 2011, 15:45
dalej to samo,
zostawic na pwm czy zmienic na analogowe spowrotem? jak jest lepiej?
