Laser CO2, problem z mocą...
deflection
- Posty w temacie: 54
Kod: Zaznacz cały
Y2
Laser Power
GND
Analog
Output
Laser
Power
Laser
On/Off-
deflection
deflection
Wygląda jak: MPC6515
[ Dodano: 2011-02-04, 13:32 ]
zrobiłem inny eksperyment, wstawiłem 3 prostokąty obok siebie ([][][]), w odległości 0,5mm i ciekawe jest to że środkowy praktycznie przy brzegach nie ma tego efektu ([][][]), a te 2 pozostałe mają tylko po zewnętrznej([][][]).
przyszedł mi do głowy pewien pomysł, żeby na tranzystorach zbudować układ przed zasilacz, który będzie mi utrzymywał tubę podczas pracy cały czas w stanie włączenia przy minimalnej mocy.
Co o tym myślicie?
Wiem że skróci to żywotność tuby ale wstawiłbym przełącznik z jednego układu na drugi żeby cały czas w ten sposób nie było....
Co o tym myślicie?
deflection
deflection
