4-osiowa, stołowa CNC, profile stalowe
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 03 lut 2011, 17:27
Witam!
Od ponad roku gromadzę elementy do konstrukcji mojej frezareczki - w sumie żadna rewelacja, wręcz przeciwnie - ma kilka wad, ale zważywszy na skromne studenckie możliwości, chyba nie będzie najgorzej :smile:
Krótka charakterystyka:
- pole robocze - ok. 300x200x150,
- wrzeciono - Kress 0,8 lub 1kW,
- napęd - silniki DC 100V, 100W, 0,4 Nm, 500 cpr.
- sterowanie - UHU,
- przeniesienie napędu - osie X,Y - śruby kulowe 16x20, przekładnia 1:2,85,
oś Z - Tr 16x4, przekładnia j.w.
- prowadnice - oś X: fi25, długość obliczeniowa 360 mm, łożyska zamknięte SKF
oś Y: fi25, dł.obl. 440 mm, łożyska zamknięte SKF, INA,
oś Z: fi20, dł.obl. 250 mm, łożyska zamknięte no name :mrgreen:
- rama - profile 60x60x3, 80x40x3,
- materiały obrabiane - metale lekkie,
- uchwyt 4 osi - fi 80 mm, przelot wrzeciennika 20 mm...
- masa - ok. 60kg
Stan robót przedstawiony jest na zdjęciach - większość elementów zakupionych, profile i płaskowniki pofrezowane, gotowe do spawania. Po spawaniu planowane wyżarzanie.
wizualizacja
kilka gotowych elementów
rama gotowa do spawania
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 21:33 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 03 lut 2011, 17:40
Witaj :mrgreen:
Pewnie każdy student i nie tylko :evil:, chciał by poskładać maszynkę tak skromnie :cool:
Samo body zapowiada się konkretnie, widać że wiesz co robisz...
Dlaczego przy takiej masie, i w dodatku do obróbki metalu dajesz wałki niepodparte?
Aż się prosi by dać liniowe z wózkami
I gdzie się podziała ta czwarta oś?
Pozdrawiam Sławek
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 03 lut 2011, 17:54
Tak, wiem, to jest główna jej wada..
Otóż na początku, czyli jakieś 2 lata temu, miałem robić konstrukcję na profilach alu. Główny powód - w małej miejscowości, gdzie mieszkam, były bardzo małe możliwości obrobienia czegokolwiek - profile alu, i zwykłe wałki zapewniały minimalne wymagania w tym zakresie. Ale po jakimś czasie przypadkiem wspomniałem o tym projekcie jednemu miłęmu profesorowi, któremu tak się to spodobało, że zaproponował pomoc w jej wykonaniu na uczelni. Wałki, łożyska, obudowy już miałem, więc postanowiłem je wykorzystać.
Mocowania prowadnic mają wystarczająco dużo mięsa, żeby w przyszłości podmienić na wałki fi30 - trzeba będzie tylko rozwiercić istniejące otwory zaciskowe - obudowy łożysk liniowych zostaną te same.
Do czwartej osi nie mam jeszcze napędu, więc nie rysowałem jej jeszcze...Wrzeciennik zakupiony - czekam na przesyłkę..
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 lut 2011, 20:21
20mm to skok Z? Z uwzględnieniem freza, czy bez?Ja mam 20mm i trochę to mało...Do PCB i lekkich prac w polimerach wystarcza, ale zmienianie freza to mordęga...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 03 lut 2011, 20:30
20 mm to przelot wrzeciennika 4 osi... :mrgreen:
Ciowiec pisze:- pole robocze - ok. 300x200x150,
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 lut 2011, 21:00
Sorry:)
Kreatura CNC
dudis69
Post napisał: dudis69 » 03 lut 2011, 21:21
syntetyczny, czy ja dobrze czytam?, to co napisałeś..., że masz do dyspozycji 20mm, do wymiany freza! :shock: Zara przewertuje forum, żeby zobaczyć to mini cudeńko... :cool:
Ciowiec, to zresztą widać po pierwszym zdjęciu, że stoi za Tobą zaplecze :mrgreen:
Przemyśl sprawę zastrzałów w narożach ramy. W porównaniu z masywną bramą może okazać się wichajna.
Jak będziesz robił servo/uhu to opisz temat szeeeeeeroko.
Pozdrawiam Sławek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 lut 2011, 21:26
20mm to skok Z. Odległość czoła wrzeciona od stołu jest odpowiednio większa(nie pamiętam ile). Jednakże większy skok Z by się przydał i tak...Nie zaśmiecajmy wątku koledze.
Btw: jaki będzie system montowania materiału?To umyka na końcu, a jest kluczowe dla konstrukcji:)
Kreatura CNC
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 03 lut 2011, 21:56
Zaplecze to jest - kilkanaście obrabiarek konwencjonalnych, w tym tokarka i frezarka CNC po 500 kzł każda, ale to wszystko jest własnością uczelni :mrgreen: :mrgreen:
dudis69 pisze:Jak będziesz robił servo/uhu to opisz temat szeeeeeeroko
UHU już zmontowane, ale niestety nie działają tak jak powinny - wszystkie 4 szt. dają moment tylko w jedną stronę :cry: :cry: Wyczerpałem już wszystkie możliwości sprawdzenia co nie gra, dlatego poprosiłem o pomoc forumowicza, który lepiej zna się na elektronice, i dysponuje odpowiednim sprzętem.
Do zamocowania przedmiotu chyba kupię to cudeńko:
http://allegro.pl/imadelko-samocentruja ... 59804.html
Wydaje mi się, że warte swojej ceny >?
Aha, mam jeszcze takie pytanko odnośnie czwartej osi - czy opłaca się kupić używaną przekładnię harmoniczną 1:100.... teoretycznie cena okazyjna, ale niestety nie wiem w jakim jest stanie....
Nie wiem, czy kupno takiej ewentualnie wyeksploatowanej przekładni, to wyrzucenie pieniędzy w błoto :wink:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 03 lut 2011, 22:15
Wiedziałem, że MIT wymięka... :mrgreen:
No też mi się to imadełko kiedyś spodobało, tymbardziej że planuję stół obrotowy i łatwiej mi będzie z pozycjonowaniem :wink:
No to się na uhu spóźniłem :cry:
Zastrzały?
[ Dodano: 2011-02-03, 22:31 ]
Czy się opłaca kupować zużyte podzespoły... Hmm?, jak się ma takie plecy to się na przekładnie i podzielnice tylko materiał kupuje :wink:
Pozdrawiam Sławek
