-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
kak
Posty w temacie: 83
#491
Post napisał: kak » 02 lut 2011, 21:53
Fajnie chodzi. Ja na mojej tylko jeden raz zrobilem test bez krancówek - za duzy stres :-) U ciebie czasami tylko z 1cm do kolizji brakowalo. Ja na poczatku narysowalem kwadrat na stoliku, pole robocze, zeby nie przejechac.
Feedrate mozna w Machu zwiekszyc o chyba 150% podczas frezowania i zmniejszyc tez troche.
Na 30.000 obrotach wrzeciona to napewno szybciej sie da, ale lepiej zaczac powoli, obeznac sie o co w tym chodzi.
Wlasnie dlatego ze Lazycam cos nie bardzo im wyszedl, wiekszosc nie jest specjalnie nim zachwycona. Ja tez próbowalem na poczatku, ale nic mi z tego nie wyszlo.
Jeszcze chyba jest cos takiego, ze kompensacji rozmiaru freza nie ma czy cos takiego.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 22:16 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
pit
#492
Post napisał: pit » 02 lut 2011, 21:58
upanie pisze: No to mi się zachciało...
Tylko ostrożnie nie zrób sobie krzywdy bo wiesz w końcu to maszyna ze sklejki zadry i wogóle :mrgreen:
FlashEF
Posty w temacie: 32
#493
Post napisał: FlashEF » 02 lut 2011, 23:10
Zadam być może głupie pytanie. Jak mocujesz na osiach koła pasowe? Wiem że przetaczasz wałki na wymiar, ale co potem robisz by zablokować obracanie się koła na ośce? Nie zauważyłem wkrętów dociskowych. No i jakich pasków używasz?
A co najważniejsze - jak sprawa wygląda z mocowaniem koła na oś silnika? Rozwiercałeś to koło na wymiar w domowych warunkach?
Zorientowałem się już po zakończonym etapie budowy że rozwiązałeś problem z którym szczerze mówiąc nie bardzo wiem co zrobić w swoim projekcie :)
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 02 lut 2011, 23:14
złapałeś mnie, dzisiaj wkręcałem zapomniane byczki w koła zębate tak na śrubach jak i na silnikach, a że jak to się mówi mięsa nie ma dużo na tych malutkich kołach przy tym kołnierzu z boku to byczek wkręcony jest pomiędzy zęby. Paski to 10mm. T5. Koła wiercił mi kolega tokarz w polsce na wymiar osi silnika
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#495
Post napisał: FlashEF » 02 lut 2011, 23:21
Ten element mocujący profesjonalnie nazywa się byczkiem? (Szukam gdzie takie coś można kupić i jak to dokładnie wygląda).
smouki
Post napisał: smouki » 02 lut 2011, 23:22
czy profesjonalnie nie wiem, na forum przeczytałem, u mnie nazywa się to unbrakko sett skrue :mrgreen:
[ Dodano: 2011-02-02, 23:26 ]
może to dziwne ale zadziałało "śruba bez łba"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#497
Post napisał: FlashEF » 02 lut 2011, 23:29
Będę wdzięczny za zdjęcia po tej korekcie, to mi (i innym pewnie też) rozjaśni się co i jak.
smouki
Post napisał: smouki » 02 lut 2011, 23:54
śruba bez łba
wkręt dociskowy
wkręt ustalający
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Posty w temacie: 38
#499
Post napisał: dudis69 » 03 lut 2011, 10:25
...którą się czasami nazywa śrubą robaczkową, lub robaczkiem :wink:
smouki, to chyba pierwsze urodziny :mrgreen: Twojego tematu i maszynki? :shock:
Pozdrawiam Sławek
smouki
Post napisał: smouki » 03 lut 2011, 16:27
a może byczek mi się z robaczkiem pomylił, wiedziałem że jakiś czworonóg. Faktycznie, to już jeden rok jak rozpocząłem tą przygodę, czyli można powiedzieć że rok czasu zajęło mi budowanie maszyny, a z jakimi przygodami to tylko ja wiem, choć wiekszość jest opisana na forum, przynudzałem wam jak tylko się da. Wiele też się nauczyłem przez ten rok, może nauczenie się programowania też zajmie mi rok :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
