OBRÓBKA BRYŁY
kamosis
Post napisał: kamosis » 01 lut 2011, 20:01
sposobów jest wiele i uczymy sie cały czas czegos nowego..ja tez wypróbuje ten sposób.może będzie łatwiej.. :grin:
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 02 lut 2011, 09:18
slomariusz pisze:tyle ze kolega nie brał pod uwagę tego, żę master importuje bryłę i powiela czasem krawędzie
Zabawne, bo ja jakoś nigdy nie miałem żeby mastercam sam sobie dodawał linie :lol:
Załącz jakiś taki plik bo sam jestem ciekaw.
Natomiast zaimportuje podwójne linie jeśli osoba rysująca powieliła je w jakimś cadzie. Co nie zmienia faktu, że nie jest to w ogóle problem. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy funkcje Edycja>Kasuj Duplikaty. :grin:
kamosis
Post napisał: kamosis » 03 lut 2011, 19:22
pracuje w mastercamie od roku i sam się ucze cały czas.
Wyczułem nutke ironii w kolegi słowach. Więc zaznaczam, że niepozjadałem wszystkich rozumów. Może i tak jest, że ktoś zle narysował bryłę i przez to po imporcie potrafią nakładać się linie, które jeśli dobrze rozumuje już wczesniej były powielone i zostały przeniesione do mastera. Jednak z tego co wiem i zauważyłem jak np. bryłę stworzoną w solidedge zapiszesz w kilku formatach i następnie je porównasz zobaczysz ze różnice są widoczne gołym okiem i nie chodzi mi tu o płaszczyzny, ale o same kontury.
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 07 lut 2011, 13:08
hmm
Załącz np. trzy identyczne pliki zapisane w różnych formatach oraz jeden z zapisem solidega. Dodatkowo załącz te pliki z mastercam po wczytaniu, których widzisz różnice, a sprawdzę dlaczego u ciebie mogą jakieś wystąpić.
kamosis
Post napisał: kamosis » 08 lut 2011, 21:51
mam jedną bryłke, która sprawia kłopoty i postaram się na dniach ją wrzucić. Nie ukrywam, że pewnie trzeba jeszcze jakieś ustawienia w masterze pozmieniać przed importem bryły, ale licze, że wspólnymi siłami damy rade ogarnąć ten program i jego mankamenty.
slomariusz
Post napisał: slomariusz » 18 lut 2011, 20:29
I mam znów problem z moja bryłą.Chce wyfrezować kieszenie.Po dodaniu ścieżek frez obrabia nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz kieszeni.Dlaczego tak się dzieje?
CZĘŚĆ22.rar
(197.31 KiB) Pobrany 269 razy
slomariusz
kamosis
Post napisał: kamosis » 11 mar 2011, 14:36
trzeba zaznaczyć ograniczenie obróbki. najlepiej przez rzutowanie przeniesc sobie kontur wyznaczający granice tej kieszeni, a następnie podczas wybierania powierzchni do obróbki w okienku masz opcje ograniczenia, gdzie po wybraniu tej opcji master kaze wybrac kontur ograniczający, jak go wybierzesz sprawa jest załatwiona
[ Dodano: 2011-03-15, 08:16 ]
Dołączyłem plik z pana programem i konturem ograniczającym.
Pierwsza kieszeń poprawiona, a pozostałem podobnie do niej trzeba zrobić.
W zakładce parametry powierzchni kompensacje narzędzia zmieniłem na centrum.
mam nadzieje, że pomogłem.
powodzenia
CZĘŚĆ22_2.rar
(183.43 KiB) Pobrany 253 razy
slomariusz
#18
Post napisał: slomariusz » 15 mar 2011, 21:08
Witam.Pomogło i to bardzo.Zainspirowany próbowałem podejść inaczej do obróbki.Dołączam plik
CZĘŚĆ22-3.rar
(196.58 KiB) Pobrany 270 razy
slomariusz
Wróć do „Mastercam”
