Sterownik na TA8435
Tasiorsz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Tasiorsz » 01 lut 2011, 15:47
FDSA sterownika od nikogo nie kupowałem wykonałem do zgodnie z projektem Leoo (sprawdzona konstrukcja) https://www.cnc.info.pl//files/ta8435leoosch_455.pdf
Płytkę sterownika zamówiłem w firmie która sie trudni wykonywaniem PCB według projektu https://www.cnc.info.pl//files/ta8435leool1_414.pdf
Zasilacz wykonałem w myśl tego z forum z tym tylko że na wyjściu zasilania na stroniki jest napicie 34 V
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... e/MZ-1.pdf
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
Płytę główną jaką zastosowałem to SSK-MB1
Cały układ połączony w myśl tego co jest pokazane na http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ssk-MB.pdf . Bezpieczniki jakie zastosowałem to 1,6A szybkie
FDSA czy masz jakieś sugestie co do wyżej wymienionego zestawu oraz zabezpieczeń. Układ jaki wykonałem nie jest jednym w swoim rodzaju i nie sądzę że inni stosują kondensatory o małym ESR oraz Tranzile ponieważ gotowe zestawy proponowane przez Akcesoria CNC nie przewidują takich zabezpieczeń. Za wszelkie sugestie co do wyżej zaprezentowanego zestawu z góry bardzo dziękuje.
Tasiorsz
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lut 2011, 16:07
Projekt kolegi Leoo wygląda całkiem ok - brakuje kilku rezystorów po mojemu ale nie ma to większego znaczenia a każdy projektuje wg siebie.
Z całym szacunkiem dla układów z cnc.info są one nastawione na redukcje kosztów a nie na jakość. Po prostu powodowane były innymi wartościami.
Z tego tez powodu te sterowniki które sam zakupiłem leżą na dnie szuflady. Natomiast co do Twojego układu to najpierw sprawdź czy masz dobrze podłączony silnik do płytki. pomieszanie przewodów w 100 % upali sterownik.
Po drugie sprawdź czy masz na pewno dobre rezystory pomiarowe - prąd nie jest przesadzony a na czas testów zmniejsz go do możliwego minimum czyli np 0.5 A
W trzecim kroku znajdź sobie do testów zasilacz o niższym napięciu w skrajnym wypadku jak nie będziesz miał skąd wziąć to na chwile pożycz akumulator z samochodu :) lub jak masz dostęp do sklepu elektronicznego to kup sobie jakiś stabilizator napięcia na 24 V przekręć do wielkiego radiatora bądź małego kawałka blaszki aluminiowej którą następnie wsadzisz do szklanki z wodą ;) (sposób z serii nie róbcie tego w domu ale bardzo skuteczny) i dopiero wtedy lutuj nowy układ. No chyba że masz ochotę na testy po 35 zł za błąd :) (cena TA)
FDSA
Tasiorsz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Tasiorsz » 18 lut 2011, 23:33
Leoo
Mam pytanie ustawiłem w Machu STEP PER 400 ponieważ tak wynikło z wyliczeń tzn
Na silniku krokowym odczytałem 1.8 DEG oznacza kąt obrotu czyli 360:1.8=200 kroków na obrót, śruby jakie wykorzystuje do napędu osi to 14x4 i 16x4 oraz ustawienia sterownika 1/8
8X200/4=400 a tu niespodzianka mierząc przemieszczenie np osi Z wpisując komendę g0 z20 okazuje się ze oś przesuwa się o 40mm. Przy zmianie STEP PER na 200 wszystko jest ok.
Wykluczam pomyłkę z ilością kroków silnika oraz skoku śruby czy może być jakiś problem ze sterownikiem?
Co oznacza TIM ON to jest to samo co 1/8 czyli wszystkie 3 piny są rozwarte. Może to jest jakiś problem z silnikami, że nie obsługują takiego podziału
Leoo
Posty w temacie: 47
#74
Post napisał: Leoo » 21 lut 2011, 22:32
TIM to czasomierz odpowiedzialny za zmniejszenie prądu fazowego silnika na postoju. Proszę poczytać opis.
SMaxxx
#75
Post napisał: SMaxxx » 27 lut 2011, 16:30
Chciałbym się zapytać, czy diody UF 5404, czy BYV 27 mógłbym w tym sterowniku zamienić na 1N5822? W sklepie, w którym będę zamawiał elementy nie mają ani UF 5404 ani BYV 27. Z ultra szybkich maja SF 56 400V 5A 35ns.
Pozdrawiam!
Leoo
Posty w temacie: 47
#76
Post napisał: Leoo » 27 lut 2011, 20:28
Można zastosować 1N5822.
skrzat
#77
Post napisał: skrzat » 13 kwie 2011, 22:53
Leoo masz może jakieś gotowe płytki do odsprzedania? Kupił bym gotowce z forumowego sklepu ale nieciekawie one wyglądają w porównaniu z Twoją ;)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
SMaxxx
#78
Post napisał: SMaxxx » 27 kwie 2011, 12:00
Wykonałem sterownik na bazie projektu kolegi ottop. Po podaniu napięcia zasilającego logikę na wszystkich wejściach tj. DIR, ENABLE, STEP i REF IN mam automatycznie stan wysoki. Trochę mnie to dziwi bo tylko ENABLE jest zanegowany. Tak ma być czy coś z TA8435 jest nie tak?
Pozdrawiam!
gier
Post napisał: gier » 20 lis 2011, 14:28
Witam kolegów
Mam silniki MINEBEA 23KM-K036-G9V
Silnik ma sześć wyprowadzeń
prąd-1.8A 0,8Nm
Czy dużo stracą na mocy? Podłączone do sterownika "Leoo TA8435"
gier
Leoo
Posty w temacie: 47
#80
Post napisał: Leoo » 20 lis 2011, 15:43
Moc zależy od momentu i prędkości obrotowej, tak więc nie bardzo można ją oszacować.
Można natomiast przeliczyć wartość momentu obrotowego, który jest proporcjonalny do prądu fazowego i tu wyniesie 0,66Nm.
Wróć do „Elektronika CNC”
