jak uzyskać wysokąrozdzielczość
FDSA
Witaj
Ratuje się kolego stara dobra fotografia
Udaj się do jakiegoś dużego zakładu fotograficznego (albo może lepiej do małego zakładziku z dziadkiem który stracił zęby na robieniu fot tradycyjna metodą) i podyskutujesz sobie nad zrobieniem zdjęcia metrowej wielkości gradientu wydrukowanego na papierze. Pan wywołuje Ci kliszę i masz folię z gradientem o rozdzielczości około 3 800 dpi
Obliczenia wykonałem wg informacji z jakiego fotograficznego forum dla średniej jakości kliszy średniego formatu 56x56 mm o porównywalnej rozdzielczości 69Mpix wiec przy wyśrubowanych parametrach i dobrej kliszy pewnie można uzyskać dużo więcej ale to powie Ci fotograf
FDSA
FDSA
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 7
ezbig
Na kliszy fotograficznej masz też ziarno tylko uzyskane w naturalny sposób, więc na elementarnym poziomie i tak to jest czarno-białe. Poza tym dla diody chyba nie jest istotne, czy świeci przez tintę czy aplę - efekt ten sam. Zaproponowana metoda z fotografią nie zapewni dokładności i powtarzalności procesu (o kosztach nie wspomnę).
oprawcafotografii
Mylisz sie - roznica jest kolosalna (dla tego zastosowania).ezbig pisze:Na kliszy fotograficznej masz też ziarno tylko uzyskane w naturalny sposób, więc na elementarnym poziomie i tak to jest czarno-białe....
Zeby osiagnac efekt plynnego przejscia tonalnego naswietlarka
powinna miec nie kilka a kilkadziesiat tysiecy dpi, a efekt bylby
raczej kiepski - technologia zostala stworzona do innych celow.
Jesli trzymac sie tu filmu to potrzebna jest naswietlarka tonalna.
Potem powstalby problem trwalosci filmu - przy dluzszym oswietleniu
gestosc optyczna bedzie sie zmieniac...
Mozna w duzo prostszy sposob osognac efekt zmiany oswietlenia
diody, ale pytacz jak widze nie potrzebuje pomocy
J.
