uniwersalny Ploter CNC z profili ALU - osłonięte prowadnice
bartuss1
Posty w temacie: 19
Post napisał: bartuss1 » 30 sty 2011, 17:15
Ktoś mi napisał że Pana Kimli profil ma 17cm piotrjub pisze 208mm to jak to jest z tym zerżnął dokładnie mierząc wszystko suwmiarką. Nie widziałem tak nie dokładnych suwmiarek mierzących z błędem ponad 30mm.
Na początku dyskusja dotyczyła samego profilu ALU - zakrycie uszczelką prowadnic ba kształt jej jest dokładnie taki jak w ISELU - kolego Kimla może jakieś bardziej szczegółowe zdjęcie , bo mam niewyraźne od kolegi ale widac na nim że ISEL, Kimla, Piotrjub maja dokładnie takie same. Ta kolegi ispiracja działa wybiórczo. Porównuje sobie kol maszynke Blackboxa - musiała nawiedzic kolege straszna inspiracja oglądając maszyne ISELA ICP. Moze kolega przyzna ze zerznął ta maszyne , czyli odrobina przyzwoitosci w stosunku i do samego siebie.
i nie jestem stroną waśni, raczej szukamy konsensusu, wszak publice trzeba dogodzić, a co mnie łączy z Piopterm? oczywiscie interesy, z kol Kimla łączy mnie jego pycha w stosunku do mnie i mojej działalności, wystarczy poczytac jego mądre wypowiedzi w moim watku z 5axis kiedy jeszcze była w budowie, dobrze ze mnie nie posądził ze mu coś skopiowałem zrodzonego w tórczych bólach porodowych geniuszu technologicznego
rolandgda
Frezarka
#112
Post napisał: rolandgda » 30 sty 2011, 19:27
Odlewane wsporniki bramy używa firma Gravograph w swoich grawerkach.
smouki
Post napisał: smouki » 30 sty 2011, 19:35
a zapowiadał się taki fajny temat, ale niestety muszę dodać do ignorowanych, nie mam zamiaru doszukiwać się cennych informacji "między wierszami"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
jarekk
#114
Post napisał: jarekk » 30 sty 2011, 20:00
smouki pisze:a zapowiadał się taki fajny temat, ale niestety muszę dodać do ignorowanych, nie mam zamiaru doszukiwać się cennych informacji "między wierszami"
Takie igrzyska a kolega wychodzi :mrgreen: ??
A tak na poważnie - oprócz ambicji chodzi tu o naprawdę poważną kasę. Zamawiałem tylko małe formy do specjalistycznych plastikowych obudów, więc jak pomyślę o projektowanych na zamówienie odlewach alu to mi się tylko zera w oczach kręcą :???:
bartuss1
Posty w temacie: 19
Post napisał: bartuss1 » 30 sty 2011, 20:58
nie tylko tobie, ale ja nie jestem zwolennikiem odlewów, raz ze dużo kosztują, bo huta jednej sztuki nie zrobi, no a jak juz masz ten profil to go musisz sprzedac.
Kimla sie chwalił swoim super profilem, proponuje w temacie watku dopisać DIY, co bedzie oznaczac ze wszyscy którzy ów wątek przeczytali moga sobie taki odlew zrobić ... w przydomowych dymarkach hiehie
kostner
#116
Post napisał: kostner » 31 sty 2011, 00:54
ja tutaj widze jedynie ze obydwaj koledzy zainspirowali sie ISELem. Rozkladanie roznic na czynniki pierwsze nie ma sensu. Faktem jest ze kolega Kimla skopiowal idee ISEla udoskonalajac ja, co rowniez uczynil kolega Piotr. Na zdjeciach z daleka nie widac roznic miedzy profilami ale diabel tkwi w szczegolach. Ta dyskusja moze trwac w nieskonczonosc - i niech trwa jest przynajmniej zabawnie - ale osobiste wycieczki to juz lekka porazka. Poziom dyskusji uzewnetrznia prawdziwy charakter stron konfliktu.
pitsa
Posty w temacie: 9
#117
Post napisał: pitsa » 31 sty 2011, 12:44
Temat ciekawy bo przecież w boju zdobywa się najlepsze doświadczenie, do tego "gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta". :-)
Z tego zdjęcia:
widzę, że jak się da ciekawy wizualnie dekiel z tworzywa to wychodzi śliczna maszynka. Byleby był również dopracowany. Po prawej tam gdzie profil jest poziomy plastik nieco odstaje - może szczegół, ale to jest jak kieszeń łapiąca wszelkie śmieci. Zawsze jest coś do poprawienia. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Piotrjub
Posty w temacie: 28
#118
Post napisał: Piotrjub » 31 sty 2011, 19:29
Następne elementy dorabiamy. Nazwijmy to dekielki do profili ALU od strony gdzie montujemy śruby toczne.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Zbych07
#119
Post napisał: Zbych07 » 31 sty 2011, 21:10
Piotrjub pisze:Następne elementy dorabiamy. Nazwijmy to dekielki do profili ALU od strony gdzie montujemy śruby toczne.
:mrgreen:
Ufff ... Dzień Dobry Panie Piotrze.
Cieszę się Bardzo, że mimo turbulencji wywołanych przez ... czarnego ptaka, kontynuuje Pan ten ciekawy watek, poświęcony budowie bardzo fajnej maszynki.
To bardzo pouczające gdy można dokładnie, krok po kroku zobaczyć jak powstaje, przemyślana ( jak zwykle ) w najdrobniejszych detalach profesjonalna konstrukcja.
O ile byłem przekonany, że prace będą kontynuowane to jednocześnie obwiłem się, że publiczne prezentowanie detali z ogromna stratą dla forumowiczów zostanie zakończone.
Cieszę się bardzo, że tak się nie stało.
:grin:
Piotrjub
Posty w temacie: 28
#120
Post napisał: Piotrjub » 01 lut 2011, 21:49
Zamontowana oś Z i przymierzyliśmy małe wrzeciono. To tak dla ciekawości.
Z malowania odebraliśmy korytko w którym będzie układał się prowadnik kabli - już to zamontowaliśmy. Wygięliśmy osłonę z blachy aby nie było widać kabli.
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
