Ilość operacji
maxim1003
Ilość operacji
Post napisał: maxim1003 » 30 sty 2011, 14:23
Witam jestem nowym użytkownikiem waszego forum i dlatego nie do konca wiem czy w dobrym dziale zalozylem temat takze z gory sorki;). Mam do wykonania technologie do szkoly walka ( l=70 mm i d=50 mm) wielostopniowego z kanalkiem, stozkiem oraz dwoma otworami nieprzelotowymi. Walek ma byc wykonany tylko i wylacznie na tokarkach uniwersalnych. Moim zdaniem mozna to chyba wykonac na jednej tokarce uniwersalnej, tylko ze w ilu operacjach mozna taki walek wykonac? Czy z np toczenie kanalka stozka otworu wykonuje w kolejnych oddzielnych operacjach? Nie mam pojecia jak to podzielic. Znalazlem ksiazke poradnik tokarza ale tego tam nie znalazlem. Zgory dzieki za pomoc.
skanowanie0002.pdf
(206.39 KiB) Pobrany 385 razy
radeko
Post napisał: radeko » 31 sty 2011, 16:03
1. cięcie na wymiar z nadd na planowanie( piła taśmowa)
( 1 zamocowanie) tokarka
2. Planowanie czoła i Tocz zewn
3. Nawiercanie
4. Wiercenie
5. Kanałek
( jeżeli bez udziału piły , tzn z długiego wałka- odcięcie)
( 2 zamocowanie )
6. Planowanie czoła i toczenie zewn
7. Nawiercanie
8. wiercenie
9. Toczenie wewn
10. Obróbka cieplna ( o ile przewidziano)
11. Szlifowanie ( o ile przewidziano)
12. Kontrola techniczna
Wałek masz krótki to nie musisz toczyć w kłach, a operacje wykonane na CNC możesz tak zliczać jak wszystkie możliwe zabiegi wykonane tym samym narzędziem ( czyli planowanie i toczenie jako 1 operację )
Wróć do „Obróbka metali”
