Odlewy
Dyskusje dotyczące odlewania.
malyvespa
Post napisał: malyvespa » 03 lut 2010, 18:39
Cóż, pozostaje mi tylko życzyć samych sukcesów, nie zrób sobie krzywdy.
xxxjuzek
#102
Post napisał: xxxjuzek » 14 sty 2011, 18:16
Oglądałem kilka filmów na youtube i zauważyłem że coś dosypują do przetopionego aluminium, co to może być i w czym może pomóc ?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 14 sty 2011, 18:48
Dodatki żużlotwórcze, odgazowujące, dodatki stopowe które się "wypaliły".
Tyle że ciężko stwierdzić co to dokładnie jest. Podaj linka.
xxxjuzek
#104
Post napisał: xxxjuzek » 15 sty 2011, 07:33
Nie mogę odnaleźć tych filmów, myśle że to jakiś proszek.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 sty 2011, 09:19
Ariel omo czy rex?
mariohs
Posty w temacie: 14
#106
Post napisał: mariohs » 15 sty 2011, 16:38
Więc w przypadku aluminium jest to tak że powinno się dodać żużel których jest kilka rodzai w zależności co chcemy osiągnąć . Spowodowane jest to tym że aluminium w stanie ciekłym ma tendencję do pochłaniania wilgoci z otoczenia a to z kolei wychodzi w odlewach w postaci zagazowań. Aby tego uniknąć stosuj się ż. pokrywające występują również ż. rafinujące których zadaniem jest usunięcie z kąpieli metalowej zanieczyszczeń niemetalicznych np. tlenków lub eliminacja gazu znajdującego się w ciekłym stopie. Jest też kombinacja tych dwóch ż. rafunująco-pokrywające. Często występują one w trzech postaciach: proszek. płatki lub tabletki. w razie jakichkolwiek pytań pisać.
mariohs
Agent0700
#107
Post napisał: Agent0700 » 19 sty 2011, 16:06
Mrozik pisze:Dodatki żużlotwórcze, odgazowujące, dodatki stopowe które się "wypaliły".
Jest to sól kuchenna, która poprawia lejność, przeczytaj wątek od początku to gdzieś znajdziesz.
Jacek
terecha
#108
Post napisał: terecha » 29 sty 2011, 17:59
że tak się zapytam... może trochę z innej beczki, znacie jakieś książki o odlewnictwie w których można znaleźć praktyczne informacje? Chodzi mi o książki typu ,,zrób to sam". Jak do tej pory wszystkie które oglądałem zawierają 99% teorii typu jak wygląda forma, właściwości metali itd...
Mogą to być także książki po angielsku.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 sty 2011, 18:08
terecha
#110
Post napisał: terecha » 30 sty 2011, 18:21
spoko, a po polsku nic nie ma?
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
