nawiercanie-kiedy stosujemy
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2011, 22:57
rafalxfiles pisze:To akurat nie teoria a praktyka
A coś więcej ?
Dla mnie stosowanie nawiertaka lub krótkiego wiertla ma taki sens że to narzędzie nie ''myszkuje'' na boki, dlatego że jest krótkie i tym samym sztywne.
A co do uszkadzania wiertla na wczesniej wykonanym mniejszym otworze to wiąże się ono przeważnie z tym że jeżeli wiercimy ręcznie to opór liniowy który stawia nam wiertlo jest mniejszy na wcześniej wykonanym otworze i tym samym przy zbyt dużym nacisku wiertlo za dużo skrawa materialu i po prostu nie wytrzymuje obciążenia. Notomiast jeżeli dobierze się odpowiedni posów to i wiertlo żyje calkiem dlugo.
Post napisał: kamar » 25 sty 2011, 23:09
Zdarza mi sie dość często wiercić wiertełkiem fi 60. Bez pilota byloby dość ciężko :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sty 2011, 20:17
kamar pisze:Zdarza mi sie dość często wiercić wiertełkiem fi 60. Bez pilota byloby dość ciężko :)
Ale pytanie bylo o nawiercanie a nie wiercenie :wink: .
Ale oczywiście w przypadku dużych wiertel to też tak robię.
A swoją drogą to ja z reguly nie przekraczam fi 50 dalej to już wolę roztaczać :roll:
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 26 sty 2011, 20:21
Tylko niech kolega nie mówi, że ma węglika fi 60.
Nie możecie porównywać wiercenia HSSem do VHM bo wiadomo, że HSS się wygnie a węglik pęknie a nie wygnie się.
Chyba też zauważyliście, że jeżeli wiercisz w pełnym materiale możesz dać większe obroty (większe VC) niż rozwiercając mniejszy otwór, bo jak w tym 2 przypadku przesadzisz z obrotami to spali Ci łysinki na wiertle. I właśnie o to chodzi, że dla węglikowego wiertła nawiercenie nic nie pomoże bo nie naciągnie wiertła tak jak hss na środek otworu a tylko spowoduje większe jego zużycie w początkowej fazie obróbki.
A co do HSSa fi 1.1 i 6000 obr to tak tyle należy dać i nic się szczególnego nie stanie dla tego wiertełka.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 26 sty 2011, 20:31
rafalxfiles pisze:A co do HSSa fi 1.1 i 6000 obr to tak tyle należy dać i nic się szczególnego nie stanie dla tego wiertełka.
właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sty 2011, 20:42
rafalxfiles pisze:wiadomo, że HSS się wygnie a węglik pęknie
Raczej hss też pęknie lub się wyszczerbi, twardość okolo 60 HRC nie jest plastyczna ,może tylko mniej kruche od widii.
rafalxfiles pisze:nawiercenie nic nie pomoże bo nie naciągnie wiertła tak jak hss na środek otworu a tylko spowoduje większe jego zużycie w początkowej fazie obróbki.
No to spróbuj w nawierconym otworze wykonać otwór trochę pod bokiem tak aby byl niezgodnie z wcześniejszym nawierceniem. I skąd bierze się wam to wcześniejsze zużycie wiertla w nawierconym wcześniej otworze?
SPY
#17
Post napisał: SPY » 26 sty 2011, 22:07
Nawiercenie jest potrzebne ,jeżeli musimy mieć pewność ustawienia wiertła i kształt wierconego otworu. Dotyczy to zarówno HSS jak i węglika. Dodatkowo przy długich węglikach trzeba nawiercać, jak to było podane wcześniej. Jedyna uwaga do nawiercania pod węgliki jest taka aby kąt na nawiertaku był ciut większy niż na wiertle tak by wiertło wchodziło w pełny materiał. I tyle. co do wiercenia fi 1.1 to raczej skałaniałbym się do 3000 obr/min i jakis 0,03
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 26 sty 2011, 22:22
Co do wiertla 1.1 to autor wątku nie napisal jaki material będzie wiercil a jeżeli to będzie stal to jaka twardość, a bez tych danych ciężko cokolwiek napisać.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 27 sty 2011, 16:57
IMPULS3 pisze: No to spróbuj w nawierconym otworze wykonać otwór trochę pod bokiem tak aby byl niezgodnie z wcześniejszym nawierceniem. I skąd bierze się wam to wcześniejsze zużycie wiertla w nawierconym wcześniej otworze?
No i co.. Węglik albo się złamie albo wywierci obok (zależy od średnicy wiertła) a HSS się wygnie bo nawiertak go naciągnie albo też się złamie.
Także każde wiertło inaczej się zachowa.
A co do tych 6000 tys obr. to sam kolega napisał że katalog podaje Vc 20m więc domyślam się ze chodzi o stal.
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2011, 21:31
rafalxfiles pisze:No i co.. Węglik albo się złamie albo wywierci obok (zależy od średnicy wiertła) a HSS się wygnie bo nawiertak go naciągnie albo też się złamie.
A dlaczego wiertlo z plytką mialoby wywiercić obok otworu ( z czym się nie zgadzam) a wiertlo ze stali szybkotnącej nie. Oba wiertla mają bardzo zbliżoną budowę, a wiertlo jest slabe jeśli chodzi o odporność na boczne obciążenia.
Wróć do „Obróbka metali”
