Napęd stołu roboczego
jaca200
Post napisał: jaca200 » 23 sty 2011, 19:54
Na forum zamieszczane były zdjęcia z internetu frezarek "biurkowych". Zamieszczony był również opis budowy takiej frezarki p. Gmaro. Ponieważ jestem na etapie rysowania mniejszej wersji podobnej frezarki o polu pracy 20x20 cm przeznaczonej do wycinania otworów w ABS i pleksi nie mogę załapać jak napędzany jest stolik. Ze szkiców które znalazłem wynika, że silnik przykręcany jest do ruchomego stołu. To by znaczyło że nakrętka jest nieruchoma i przykręcona do podstawy tak jak wałki prowadzące. Czy rzeczywiście tak jest?
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 sty 2011, 20:03
Raczej nakrętka jest przykręcona do ruchomego stołu, a silnik ze śrubą do podstawy.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 sty 2011, 21:24
No chyba, że to jest stolik z napędzaną nakrętką. Czyli silnik przymocowany do stołu i na pasku sprzęgnięty z nakrętką. Śruba wtenczas jest nieruchoma.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 sty 2011, 22:01
Tylko przy takim małym polu pracy to chyba za dużo zabawy. 20 cm to nawet bez podparcia możnaby zrobić.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 sty 2011, 22:35
Widziałem na forum maszynkę biurkową z napędzaną nakrętką stołu. Bodajże Zachariusa. Można poszukać:)
Kreatura CNC
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 sty 2011, 22:44
Oczywiście, że można, ale u Gmara tego nie widziałem, przynajmniej w tych ze stałą bramą, a autor o to pytał.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 sty 2011, 23:06
Rzeczywiście. Mea culpa.
Kreatura CNC
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 sty 2011, 07:23
Nakrętka była umocowana do podbudowy czyli spodu a śruba była umocowana do stolika którą napędzał silnik to było najprostsze rozwiązanie.Niestety nie mam takiej fotki by pokazywała to jak to jest zrobione :cry:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 07:34 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
KuchateK
Post napisał: KuchateK » 24 sty 2011, 07:32
Lejecie wode. Tu chodzi o tą maszynę!
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11332.htm
Na zdjęciach niestety gmaro nie pokazał nic, ale maszyna, na której się wzorował i parę innych tego typu maszyn dostępnych na rynku ma taki układ. W/g jego rysunków silnik ma przykręcony do stołu tak jak wzorzec.
jaca200 pisze:Czy rzeczywiście tak jest?
Nic nie stoi na przeszkodzie aby tak zrobić.
Tu masz odrobinę zdjęć maszyny na której wzorował się gmaro. Widać mocowanie silnika.
http://www.geocities.jp/crowa11/hobby_cnc_j.html
A tutaj Sable 2015/2016. Chinska maszyna, która ma ten sam układ i odrobinę łatwiej o jej zdjęcia.
http://www.aliexpress.com/fm-store/8038 ... -2016.html
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... 7e430f1a68
Edit: Gmaro mnie ubiegł :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 07:37 przez KuchateK, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 sty 2011, 07:37
KuchateK pisze:Nic nie stoi na przeszkodzie aby tak zrobić.
A tutaj Sable 2015/2016. Chinska maszyna, która ma ten sam układ i odrobine łatwiej o jej zdjęcia.
http://www.aliexpress.com...outer-2016.html
http://www.elektronik.si/...98aab7e430f1a68
I to jest to co na fotkach ;) chyba już wszystko jasne ...
