Co to za tokareczka ?
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2011, 20:28
Rys 14 przód i rys. 30 tył - widać łożyskowanie. Rys. 30, część nr 10 nakrętka ściągająca łożyska M30x1,6.
pabloid
Posty w temacie: 10
Post napisał: pabloid » 22 sty 2011, 21:14
RomanJ4 pisze:Rys 14 przód i rys. 30 tył - widać łożyskowanie. Rys. 30, część nr 10 nakrętka ściągająca łożyska M30x1,6.
No dokładnie tak. Przy okazji ja trochę uprościłem- nakrętka do napinania łożysk jest takiego samego typu, a nie taka sama jak ta od koła pasowego.
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2011, 23:21
Tak swoją drogą, to do tej maszynki jest sporo fabrycznych przystawek typu szlifierki, piły, i co tam jeszcze. Rosjanie są pomysłowi. Widać w DTR-ce. Może warto poszukać.
pabloid
Posty w temacie: 10
Post napisał: pabloid » 23 sty 2011, 13:58
Przystawki są, ale niedostępne...poluję od czasu jak mam tą tokarkę na przystawkę na suport do frezowania...Tokarka sama w sobie jest sztywna i precyzyjna. Ja swoją przerobiłem na uchwyt 100mm (w oryginale był 80mm) dodałem falownik i jest znośnie, bo gwintować i toczyć można z jednego ustawienia przekładni pasowej. Długość toczenia nie powala- ok 220mm, ale drobiazgi się da robić. Powiem tyle: jak dawniej się mówiło ruskie to znaczyło dziadowskie, ale jak patrzę na tą tokarkę w porównaniu z dzisiejszą chińszczyzną to zmieniam zdanie. Oni robią takie tokarki do dziś w różnych wariantach, (także dłuższe) wystarczy trochę poszperać po rosyjskich stronach, szkoda tytlko że na nasz rynek zalany chińszczyzną z róznymi nalepkami importerów nie maja szans się przedrzeć . Ona jest zrobiona normalnie tzn co ma być z żeliwa to jest z żeliwa, co z brązu to jest z brązu, co stalowe to jest stalowe, a co ma być hartowane to takie jest. Jest tokarką, a nie udaje tokarki z wyglądu jak te chinki, gdzie nakrętki na śrubach trapezowych to są z żeliwa, łożysko od śruby pociągowej jest z plastiku, śruby montażowe miękkie jak z plasteliny, prowadnice łoża od spodu to trzęba zrobić, czyli szlifować bo w oryginale jak po frezarce do asfaltu..wszystko lata i się kiwa..ale jest tanio. Brakującą kwotę od ceny atrapy do ceny tokarki uzytkownik włoży w swojej pracy i dorabianych częściach:)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 sty 2011, 14:30
pabloid pisze:Oni robią takie tokarki do dziś w różnych wariantach
Nie wiem czy jeszcze robią bo ich też zaczyna zalewać chińszczyzna. Śledziłem pewną rosyjską stronę, na której mieli małe frezarki i tokarki. Ostatnio zostały tylko chińskie.
pabloid
Posty w temacie: 10
Post napisał: pabloid » 23 sty 2011, 14:50
http://www.stancons.ru/index.php?option ... 5&Itemid=6
Wygląda na stronę producenta, ale może byc, że nieaktualna ta strona...Jest tam zakładka "produkcija" a w niej "nastolnyje stanki" i sa tam tokareczki UNIVERSAL, czyli coś jak ta z tego wątku, oraz MINITOK w różnych wariantach dlugościowych. No marzenie dla hobbysty:)
wojtek_wl
#17
Post napisał: wojtek_wl » 22 lut 2011, 10:00
Posiadam taką tokarkę. Może ktoś poradzi jak zdemontować śrubę trapezową do przesuwu imaka.
wojtek_wl
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2011, 15:09
без стаканьца спирта не раэберёш, ето русская мaшинкa :grin:
to oczywiście żart. Na rys 3 DTR-ki widać wkręt(y) (imbus?) blokujące śrubę od góry.
lech we
#19
Post napisał: lech we » 25 lut 2011, 20:00
od paru godzin jestem posiadaczem takiej maszynki .Iteresuje mnie mozliwosc zakupu paru elementów 1/ koło pasowe kpl oraz kilka kół
zębatych moze jakieś sugestie pozdr. lech
lech
pabloid
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: pabloid » 25 lut 2011, 20:17
Ja do swojej wszyskie koła zębate kupowałem u sponsora naszego forum. Moduł m=1, sa to oczywiście półfabrykaty w których trzeba otwór roztoczyć i splanować na odpowiednią szerokość, oraz wpusty do blokowania obrotu trzeba dorobić. Koła pasowe to raczej tylko dotoczyć- masz juz tokarkę, to teraz tylko kawał alu, trochę pomysłowości i jedziesz :grin:
