Gdzie kupić takie rolki ?
- Posty w temacie: 12
[center]
Gdzie kupić takie rolki ??
Swoją drogą ciekawy sposób na tanie amatorskie prowadnice ..
w ploterkach ze sklejki [/center]
- Posty w temacie: 11
Też kiedyś myślałem o takim rozwiązaniu (popularnym na zachodzie), ale u nas te rolki to są sprzedawane jako łożysko specjalistyczne. Zewnętrzna bieżnia jest utwardzana i jest to dostępne w katalogach markowych firm od łożysk (rolka do prostowania drutu - b.drogie - pow. 80zł), najtaniej widziałem to w jakimś systemie typu isel (pow. 25zł). Może jakby jakaś chińszczyzna była w tym temacie... ale nie spotkałem.
To można zrobić bez frezowanych bloków aluminiowych, używając dwóch profili kwadratowych. Trzebaby przekalkulować cenę obróbki, bo jak się to zleci, to nie wiem czy gotowe łożyska liniowe nie wyjdą w tej samej cenie z wałkiem. Jak ma się frezarkę, to nie licząc swojego czasu, za materiał i łożyska wyjdzie pewnie ze 20 zł (kontra 70zł za łożysko w oprawie + wałek).
UHHH ...coś podobnego znalazłem ale są strasznie wielkie. ..
nośność [kg] = 200
Rolki z przeznaczeniem do bramy - 18,50 zł za sztukę
[ Dodano: 2011-01-21, 22:57 ]
22:20 Wpadłem na genialny pomysł i wrzuciłem w przeglądarkę hasło " V-groove "
http://catpawblog.blogspot.com/2011/01/ ... lkowe.html
nośność [kg] = 200
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 09:10 przez corano, łącznie zmieniany 2 razy.
Może na walkach zamiast na kontowniku np tak https://www.cnc.info.pl/topics62/prowad ... t19339.htm
Strasznie wielkie i nieprecyzyjne, a to drugie kosztuje 8,85$ za szt. Niestety, ale same łożyska skośne są droższe niż zwykłe, a do tego utwardzony v-ring. Pewnie taniej nie będzie (właśnie te miałem na myśli jak pisałem 25-35zł).corano pisze:UHHH ...coś podobnego znalazłem ale są strasznie wielkie. ..
A =79 B= 22 F=5 nośność [kg] = 200
22:20 Wpadlem na genialny pomysl i wrzucilem w przegladarke haslo " V-groove "
Jak już tanio robić, to można użyć po prostu dwóch łożysk tocznych na śrubie, a pomiędzy nimi podkładki/nakrętka/tulejka. Paru kolegów tak robiło z dobrym skutkiem. Pamiętam tylko dwóch, ale widziałem tu więcej takich (MAAK i Jaszuk88):
Pozostałe rozwiązania bazują na toczeniu/frezowaniu/wyginaniu. Jak masz dostęp do maszyn to kosztuje cię tylko materiał i pracę własną. Jak zlecisz, to taniej wyjdą gotowe, chińskie łożyska liniowe.
