Gdzie kupić takie rolki ?
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 21 sty 2011, 19:12
[center]
Gdzie kupić takie rolki ??
Swoją drogą ciekawy sposób na tanie amatorskie prowadnice ..
w ploterkach ze sklejki [/center]
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 21 sty 2011, 19:34
Zapomnij, że tanie :). Jedna taka rolka kosztuje 25-35zł (jak tanio znajdziesz, bo widziałem i po 90zł) więc tyle co łożysko liniowe w oprawie fi20. Fakt, że mając tę rolkę, możesz kombinować maszynę, bez wałków.
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 21 sty 2011, 19:38
No to.. kalkulacja się skończyła :D
Dzięki za odpowiedz !
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 21 sty 2011, 19:58
Też kiedyś myślałem o takim rozwiązaniu (popularnym na zachodzie), ale u nas te rolki to są sprzedawane jako łożysko specjalistyczne. Zewnętrzna bieżnia jest utwardzana i jest to dostępne w katalogach markowych firm od łożysk (rolka do prostowania drutu - b.drogie - pow. 80zł), najtaniej widziałem to w jakimś systemie typu isel (pow. 25zł). Może jakby jakaś chińszczyzna była w tym temacie... ale nie spotkałem.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2011, 20:06
To może takie rozwiązanie:
link
Oczywiście nie mam na myśli profili alu :wink:
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 21 sty 2011, 20:23
To można zrobić bez frezowanych bloków aluminiowych, używając dwóch profili kwadratowych. Trzebaby przekalkulować cenę obróbki, bo jak się to zleci, to nie wiem czy gotowe łożyska liniowe nie wyjdą w tej samej cenie z wałkiem. Jak ma się frezarkę, to nie licząc swojego czasu, za materiał i łożyska wyjdzie pewnie ze 20 zł (kontra 70zł za łożysko w oprawie + wałek).
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 21 sty 2011, 21:04
UHHH ...coś podobnego znalazłem ale są strasznie wielkie. ..
nośność [kg] = 200
Rolki z przeznaczeniem do bramy - 18,50 zł za sztukę
[ Dodano: 2011-01-21, 22:57 ]
22:20 Wpadłem na genialny pomysł i wrzuciłem w przeglądarkę hasło " V-groove "
http://catpawblog.blogspot.com/2011/01/ ... lkowe.html
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 09:10 przez corano, łącznie zmieniany 2 razy.
pawulonken
Posty w temacie: 12
Post napisał: pawulonken » 21 sty 2011, 23:50
Może na walkach zamiast na kontowniku np tak https://www.cnc.info.pl/topics62/prowad ... t19339.htm
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 22 sty 2011, 02:05
corano pisze:UHHH ...coś podobnego znalazłem ale są strasznie wielkie. ..
A =79 B= 22 F=5 nośność [kg] = 200
22:20 Wpadlem na genialny pomysl i wrzucilem w przegladarke haslo " V-groove "
Strasznie wielkie i nieprecyzyjne, a to drugie kosztuje 8,85$ za szt. Niestety, ale same łożyska skośne są droższe niż zwykłe, a do tego utwardzony v-ring. Pewnie taniej nie będzie (właśnie te miałem na myśli jak pisałem 25-35zł).
Jak już tanio robić, to można użyć po prostu dwóch łożysk tocznych na śrubie, a pomiędzy nimi podkładki/nakrętka/tulejka. Paru kolegów tak robiło z dobrym skutkiem. Pamiętam tylko dwóch, ale widziałem tu więcej takich (MAAK i Jaszuk88):
Pozostałe rozwiązania bazują na toczeniu/frezowaniu/wyginaniu. Jak masz dostęp do maszyn to kosztuje cię tylko materiał i pracę własną. Jak zlecisz, to taniej wyjdą gotowe, chińskie łożyska liniowe.
pawulonken
Posty w temacie: 12
Post napisał: pawulonken » 22 sty 2011, 15:55
Te które ja pokazałem można kupić za około 10zl sztuka
