Modernizacja frezarki 4FYA
ArturM
Post napisał: ArturM » 05 sty 2011, 20:45
syntetyczny pisze:Mnie się podoba, że maszynka wyszła poza schemat Mach2/Mach3 i generalnie mach. Bardzo faaajna modernizacja:)
Nasze wszystkie są poza tym schematem. :)
Na początku było TurboCNC (mamy kupione ze źródłami i nawet kiedyś cośtam zmieniłem i jakims cudem skompilowałem)
Potem był krótki epizod z Machem - ale to nie jest dobre kung-fu (przynajmniej dla mnie) - raz, że trzeba Windę trzymać na wszystkich kompach, a dwa że na tych kompach co mamy do maszyn to niezaspecjalnie to wszystko działało - trzebaby sprzęt lepszy kupować.
Znowu starsze Windy na słabym sprzęcie to już zadanie dla ambitnych. No i nie bardzo można wtedy w razie awarii sprzętu przełożyc dysk do innego kompa i pracowac dalej.
No a do kompletu do nie mogliśmy w Machu znaleźć sposobu żeby 'z palca' pisać bardziej skomplikowane rzeczy - niby można wywoływac przez M98 podprogramy i pisac makra z warunkami w VB ale jakies to 'kanciate' wszystko :)
Więc póki co EMC2 bezkonkurencyjny - do tego można łatwo w Axisie poblokować 'niepotrzebne' funkcje (np. my mamy m. in. wywalone bazowanie i zmienione skróty do bazowania - bo zbyt często w feworze walki ktoś przypadkiem bazował maszynę w środku roboty :)) Takie rozwiązanie mi pasuje - szybkie i trudne bebechy są w C, a po wierzchu mamy Pythona i sobie można w miarę łatwo to wszystko dostosować.
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 08 sty 2011, 09:18
Wcześniej były filmiki z przejazdów a teraz próbka możliwości:
Sześciokąt 60 mm, głębokość 22mm na raz, stal C45, frez fi 20 HSS, czas wykonania - 4 min.
skoczek
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: skoczek » 08 sty 2011, 10:51
Witam serdecznie.
ArturM pisze:No to specjalnie dla Kolegi :)
Y troszeczke poprawiony mechanicznie, i wszystkie 3 osie trochę podkręcone. X i Z biegaja na 1800mm/min, Y 1500mm/min.
Co do silników to pewnie że tak - jak frezarka konkretniejsza to dać 12.5 i sterowniki M880.
kamar pisze:Wcześniej były filmiki z przejazdów a teraz próbka możliwości:
No ładna robota, gratuluję raz jeszcze udanej modernizacji maszyny :)
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
wsmpw
#44
Post napisał: wsmpw » 18 sty 2011, 23:56
kurde podziwiam i strasznie gratuluje takie maszyny to ja rozumiem... przeszukałem całe forum ale same odkurzacze do plexy sie mi trafiały a tu prosze jest maszyna która robi grybą robote.. posuwy jak na SPM na hydraulice ;)
Wielki szacunek :!:
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 20 sty 2011, 20:22
wsmpw pisze:kurde podziwiam i strasznie gratuluje takie maszyny to ja rozumiem... przeszukałem całe forum ale same odkurzacze do plexy sie mi trafiały a tu prosze jest maszyna która robi grybą robote.. posuwy jak na SPM na hydraulice ;)
Wielki szacunek :!:
Dzięki. Filmik z posuwami to taka mała demonstracja sprowokowana przez kolegów. (bo krokowiec nie wydoli)
Tak szybkie posuwy przy naszej robocie są zbedne a nawet niebezpieczne. O wiele ważniesza jest dokładność pozycjonowania i możliwości skrawające.
wieslawbarek
#46
Post napisał: wieslawbarek » 22 sty 2011, 20:27
Strasznie jestem ciekaw jakie dokładności najazdów mozna uzyskać na krokówkach naprzykład u mnie na serwach przy najeżdzie G1 100 mm min mam około 0.01(silnik przez pasek zębaty 1 -2 ze śrubą) przy najezdzie G0 3500 mm min wzrasta do 0.03 przy czym punkt zerowy przesuwa się trochę dalej o jakieś setki przyczyną może być luz na śrubie( coś 0.05 śruba wprawdzie NSK ale ma już 30 lat) poza tym na przykład w osi Y mam serwo 7 Nm bezpośrednio podłączone do śruby 20 mm skok 5 no i przy jakimś cięższym frezowaniu np frez Hss 40 mm zagłębienie 30 mm szerokość warstwy skrawanej 30 mm nie wydoli za słabe.
Szybkości na serwach mozna uzyskać bardzo duże ja na Smutchstepperze (albo jakoś tak) uzyskałem bez problemu 10 metrów na minutę przy 1200 impulsach na jednostkę ale tak to chyba rozwaliłbym tę maszynę :mrgreen:
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 22 sty 2011, 20:41
wieslawbarek pisze: przy jakimś cięższym frezowaniu np frez Hss 40 mm zagłębienie 30 mm szerokość warstwy skrawanej 30 mm nie wydoli za słabe.
:) to jest wg. Ciebie cięższe frezowanie to jak wygląda ciężkie ?
Co do pozycjonowania to narazie najazdy na czujnik z każdej pozycji i przy różnych prędkościach są w granicach setki. Luzy na nakrętkach przy zmianie kierunku 0.05 były - skorygowane programowo i jest setka.
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 22 sty 2011, 20:45
A gdzie można skorygować takie luzy w emc2?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 22 sty 2011, 20:59
w konfiguracji osi piszesz np. backlash = 0.05
Johnny
#50
Post napisał: Johnny » 23 sty 2011, 16:05
w którym miejscu w konfiguracji, bo mnie to zainteresowało??
