grubościówka - plany konstrukcji
fus23
Post napisał: fus23 » 17 sty 2011, 13:10
witam umnie prowadzenie jest rozwiązane jest jak na fotkach
prowadzenie stołu i orginalna miarka
Adam Domański
Posty w temacie: 10
Post napisał: Adam Domański » 17 sty 2011, 16:36
Witam śruby są 12-ki z tym, że u mnie stół ma szerokość 25 cm.
Co do dodatkowego prowadzenia to jest coś takiego jak na fotkach
służy to także do mocowania przystawek np. frezarki, tokarki itd. na ostatniej fotce jest dokładnie pokazane
te dwa pionowe wałki podnoszą się razem ze stołem
Dariusz Kania
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dariusz Kania » 06 sty 2014, 17:29
do Adam Domański
A co to za maszyna jest ?? jaka firma której pokazujesz zdjęcia???
pozdrawiam Darek
Adam Domański
Posty w temacie: 10
Post napisał: Adam Domański » 06 sty 2014, 19:36
Witam jest to obrabiarka firmy Rema z Reszla o symbolu DYMC-8.
Dariusz Kania
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dariusz Kania » 06 sty 2014, 19:53
a to jest to samo co ta ???
http://allegro.pl/grubosciowka-wyrownia ... 66221.html
chciałem kupić taka maszyne pytanie czy dobry sprzęt ??jak tam jest z posuwem ?? czy jeden silnik jest od wału głównego i ten sam napedza posuw ??
pozdrawiam Darek
Adam Domański
Posty w temacie: 10
Post napisał: Adam Domański » 06 sty 2014, 20:28
Generalnie jest to ta sama tylko starsza od mojej. Moja jest z 96r. DYMA to były pierwsze z tych maszyn potem były DYMB i na końcu DYMC. Zaglądałem na ich stronę i jeśli chodzi o części to do ostatniego modelu jest najwięcej.Silnik jest jeden 2,2KW posuw jest z wałka głuwnego paskiem a potem przez przekładnie zębatą{fotki są na pierwszej stronie tematu). Zębatki lubią stracić zęby jak za dużo przybierzesz. Ja jestem z niej zadowolony.
Dariusz Kania
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Dariusz Kania » 06 sty 2014, 20:43
dzieki za wyjasnienie
Widzisz ja mam strugarke którą zrobilismy sami z wujkiem jest do niej piła i frezarka szerokosc strugania nie jest za duza bo 16 cm ale akurat nie potrzeba mi wiekszej do tego co ja potrzebuje , ale pomyslałem zeby jakos samemu dorobić do niej grubosciówkę bo jest to strugarka z wałkiem na 3 noże
pozdrawiam
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Adam Domański » 06 sty 2014, 20:54
U mnie jest 2 noże a szerokość obróbki to 26 cm na równiarce i 25 cm na grubościówce. Jak daliście radę zbudować tę maszynę to z dorobieniem grubościówki też sobie poradzicie.
Powodzenia i pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2014, 23:32
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 07 sty 2014, 20:05
Decodrew pisze:Pokaż zdjęcia wałka.
Jeśli jest na klapach to sobie go odpuść.
- odkopuje :) jaki to wałek ? o jaki chodzi ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Wróć do „Obróbka drewna”
