Nasza konstrukcja jest "jednoplikowo-autonomiczna". Oznacza to, że sterownik otrzymuje jeden plik g-kodów (przerobiony oczywiście na swój wewnętrzny format) i w tym momencie współpraca z PC nie jest już konieczna, a tak długo, jak plik ten nie zostanie zamieniony na inny (w sensie usunięty) lub sterownik nie zostanie zresetowany - można go wykonywać wielokrotnie.
Na razie nie było planów zrobienia sterownika całkowicie autonomicznego, do którego pamięci można wgrywać kilka lub kilkanaście plików oraz przenosić po pendrive. Takie rozwiązanie jest często stosowane prze innych - np. koreańskie NTI, polski MegaPlot, czy moje chińskie maszyny na DSP. Ma jednak zasadniczą wadę - wymaga każdorazowego przegrania pliku na pendrive, wyjęcie pendrive z PC, przejście do maszyny, włożenie pendrive itd. To jest potwornie czasochłonne, zważywszy na ewentualne błędy.
Nasze rozwiązanie, mimo że wymaga stałego podłączenia do PC - jest znacznie "szybsze" w użytkowaniu.
STEP2CNC Player - sterownik 3-osiowy USB (motion controller)
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 8
blue_17
Widzę że jednak coś z tego jest
Czyli jest na wpół autonomiczny jeśli można tak powiedzieć.
A czy Pan myślał nad takim rozwiązaniem aby na przykład poprzez interfejsem Ethernet ładować plik do sterownika
To by mogło dać takie możliwości jak zarządzanie parkiem maszynowym poprzez serwer i odizolowania galwaniczne
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
jarekk
W tej chwili obecna wersja używa galwanicznie izolowanego USB . Niedługo będzie też dostępne jako opcja łącze światłowodowe - małe pudełko po USB przy komputerze sterującym - do niego max 5..10m światłowodu do sterownika ( TOSLINK, dostępny w sklepach ze sprzętem audio).blue_17 pisze:Ethernet ładować plik do sterownika
Łącze te będzie standardem dla np. plazmy gdzie optoizoalcja USB pomaga, ale zakłócenia zrywają transmisję.
Piotr Rakowski
Myśleliśmy także o Ethernecie, ale nasze rozwiązanie jest prostsze, niż w rych sterownikach, w których ładuje się program częściowo i następnie doładowuje dane w trakcie wykonywania programu. Tam bez Ethernetu nie dałoby rady ładować ogromnej ilości wektorów dostatecznie szybko.
