Szablon do spawania - toczyć czy nie??
smn
Musze wykonać rure 75 mm połączoną ze stożkiem i rurą 38 mm. (rysunek)
Będzie to wykonane z blachy nierdzewnej 304 0,5 mm. Spawaniem zajmie się znajomy i potrzebuje szablonu. Będzie to spawane w osłonie argonu więc nakazał by na szablonie zrobić frez 5x5 mm by wpuścić tam gaz. (rysunek2)
Toczyć cały, składać go z toczonych elementów czy jeszcze inaczej??
Proszę o pomoc.
Chciałbym zrobić ten szablon jak najmniejszym kosztem, ale by spełniał swoje zadanie.
Z góry dzięki.
Szymek
Proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
Szymek
- Załączniki
- rys.JPG (13.33 KiB) Przejrzano 4000 razy
- rys2.JPG (14.47 KiB) Przejrzano 2508 razy
patrykstal
tuptus59
Wałek
Wszystko można połączyć za pomocą gwintowania, nie wziąłeś pod uwagę temperatury podczas spawania połączenia gwintowane mogą ulec odkształceniu podczas spawania co unie możliwi dalsze używanie szablonu ,elementy które wykonasz nie będą zgodne z twoimi założeniami,pozatym wykonanie szablonu z całego wałka zajmuje mniej czasu niż łaczenie go w całosć za pomocą gwintu,decyzja należy do ciebie
tuptus
Mariuszczs
555spawacz
Szablony spawalnicze na życzenie klienta wykonuje firma Progster (www.progster.pl), może zapoznaj się z ich ofertą
