Szablon do spawania - toczyć czy nie??
smn
Post napisał: smn » 16 sty 2011, 00:29
Musze wykonać rure 75 mm połączoną ze stożkiem i rurą 38 mm. (rysunek)
Będzie to wykonane z blachy nierdzewnej 304 0,5 mm. Spawaniem zajmie się znajomy i potrzebuje szablonu. Będzie to spawane w osłonie argonu więc nakazał by na szablonie zrobić frez 5x5 mm by wpuścić tam gaz. (rysunek2)
Toczyć cały, składać go z toczonych elementów czy jeszcze inaczej??
Proszę o pomoc.
Chciałbym zrobić ten szablon jak najmniejszym kosztem, ale by spełniał swoje zadanie.
Z góry dzięki.
Szymek
gaski
Post napisał: gaski » 16 sty 2011, 01:00
toczyć z pełnego wałka
smn
Post napisał: smn » 16 sty 2011, 01:17
Dzięki
A nie mozna by bylo zrobić 2 części - 1 to wałek 75 + stozek, 2 to wałek 40mm stoczony do 38 ?? i połączyć gwintem??
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 16 sty 2011, 01:47
a po co w ogóle to szablonować ?
nie można elementu wykonać z rur i zwężki ?
czy to 0,5 to absolutny mus ?
tuptus59
Wałek
Post napisał: tuptus59 » 16 sty 2011, 01:52
Wszystko można połączyć za pomocą gwintowania, nie wziąłeś pod uwagę temperatury podczas spawania połączenia gwintowane mogą ulec odkształceniu podczas spawania co unie możliwi dalsze używanie szablonu ,elementy które wykonasz nie będą zgodne z twoimi założeniami,pozatym wykonanie szablonu z całego wałka zajmuje mniej czasu niż łaczenie go w całosć za pomocą gwintu,decyzja należy do ciebie
tuptus
gaski
Post napisał: gaski » 16 sty 2011, 01:52
zależy, co się bardziej opłaca
czy toczyć z pełnego wałka - robota prostsza i szybsza
czy zaoszczędzić trochę na materiale, ale robota bardziej skomplikowana ,i czasochłonna i droższa
[ Dodano: 2011-01-16, 02:01 ]
tuptus59
byłeś szybszy o kilka sekund
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 sty 2011, 11:18
gorzej jak boba zrobi w środek i szablon będzie musiał zostac w środku
smn
Post napisał: smn » 16 sty 2011, 11:48
Tak, blacha 0,5 to absolutny mus.
Dzięki
Post napisał: kamar » 16 sty 2011, 11:49
A na kanałach poprzecznych może :)
555spawacz
Post napisał: 555spawacz » 03 wrz 2015, 13:39
Szablony spawalnicze na życzenie klienta wykonuje firma Progster (www.progster.pl), może zapoznaj się z ich ofertą :)
Wróć do „Obróbka metali”
