3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 16 sty 2011, 01:29
To stosunkowo łatwe, ale program musi odpowiednio zaprojektować ścieżki.
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#172
Post napisał: pltmaxnc » 19 sty 2011, 16:31
Nowe wieści z podwórka "3D PRINTERS"
http://technowinki.onet.pl/wiadomosci/d ... tykul.html
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 01 lut 2011, 18:58
Firma sculpteo może wydrukować w 3D twoją 7 centymetrową podobiznę za 60 euro.
Wystarczy, że wyślesz kilka zdjęć przez www.
arthx
#174
Post napisał: arthx » 21 maja 2011, 04:03
Witam :)
Ja zbudowałem drukarkę 3D - RepRap Prusa Mendel :)
z małymi zmianami, głównie - zastosowanie łożysk liniowych zamiast łożysk ślizgowych drukowanych z PLA.
opis budowy itp sprawy - na moim blogu :
http://arthxreprap.blogspot.com/
ZAPRASZAM :)
PS.
i właśnie drukuję części do następnej takiej maszyny, jeśli ktoś chciałby zbudować.
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 21 maja 2011, 09:10
Gratulacje.
Ważne, że działa.
arthx
#176
Post napisał: arthx » 21 maja 2011, 21:04
dziala i to bardzo ladnie dziala, na przyklad :
pitsa
#177
Post napisał: pitsa » 21 maja 2011, 21:25
Jakie są koszty eksploatacji takiej maszynki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
arthx
#178
Post napisał: arthx » 21 maja 2011, 21:35
koszty eksploatacyjne - czyli chodzi zapewne o filament , czyli plastik (ABS lyb PLA) w postaci zylki o srednicy 2.9 mm +/- 0.1mm to zalezy gdzie sie kupuje.
Ja swoja pierwsza rolke - 2.3 kg ABS - ten zielony, z Niemiec, to zaplacilem z przesylka ok 300 zl. Mam jednak nadzieje , ze jakas polska firma to rowniez potrafi wyprodukowac i wtedy cena bedzie duzo nizsza.
Jesli chodzi o zuzycie pradu, to w czasie pracy podgrzewanego stolika wynosi ok 120 W, a bez ok 30W
pitsa
#179
Post napisał: pitsa » 21 maja 2011, 21:44
U, dalej tak drogo... Trzeba pogadać z jakimś fachowcem od wtryskarek czy dałoby się zrobić maszynkę do makaronu. Nie miałem do czynienia z wtryskarkami, ale może z kimś dałoby się wspólnie wybadać tą sprawę? Domyślam się tylko, że do zachowania kształtu plastikowego makaronu potrzebny jest odpowiednio dobrany kształt dyszy (ze względu na zjawisko zwiększania przekroju na wyjściu) i sposób chłodzenia oraz odbioru. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 22 maja 2011, 00:16
A co daje podgrzewany stolik ?
Wróć do „Modelarstwo”
