sruba kulkowa z chlodzeniem ciecza
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 cze 2006, 01:36
ciekawe rozwiazanie czujnika na srubie . sam koncept dosyc prosty ale zastosowanie i prawidlowe dzialanie to juz troche powazniejsza sprawa.
apropo maszyn z linialami, to kiedys programowalem takie maszyny ktore nie mialy enkoderow tylko wlasnie wbudowane llinialy i nie wymagaly zerowania. tak naprawde to nawet nie bylo takiej funkcji zerowania. po zalaczeniu maszyny wiadomo bylo gdzie co jest.
niestety samo pomieszczenie klimatyzowane nie wystarczy aby urzymac stala temp. napedu, dlatego tez producenci kombinuja. napewno stosowanie cieczy a nie powietrza jest lepsze, bo lepsze odprowadzenie ciepla i uklad szybciej reaguje. tak jak pisalem temp. na srubie jak na obrazku w pierwszym poscie jest utrzymywanan+/- 1C. z powietrzem to raczej niemozliwe albo przynajmniej bardzo trudne.
oczywiscie poruszany temat nie jest istotny dla maszyn budowanych amatorsko, ale mnie interesuja wszelkie ciekawostki zwiazane z budowa maszyn czy technika i dlatego to ciagne :smile: .
POZDRAWIAM
pit202
Post napisał: pit202 » 25 cze 2006, 08:26
Widzialem w jakims katalogu tylko nie pamietam w czy to byl HAAS czy GILDEMAISTER
na tych drugich sie nie znam, ale wiem ze HAAS ma mozliwosc zastosowania czujnikow temperatury w swoim sterowniku , ciekawe jak zmierzyc dokladnie ile maszyna przejechała rzeczywistej drogi na calym zakresie np. 700mm z dokladnoscią do przynajmniej 5 mikronow ?
PiteR
marekm61
Post napisał: marekm61 » 25 cze 2006, 12:06
Witam znalazłem coś takiega. W celu kompensacji odchyłek dokładnośći
spowodowanych rozszerzalnością cieplną zastosowano laserowe sprzężenie
zwrotne poprzez wydrążoną śrubę toczną. Układ pomiarowy dokonuje projekcji
wiązki promieniowania laserowego przez otwór osiowy w każdej śrubie tocznej
dzięki czemu wykryte zmiany długości mogą być eliminowane. Dodatkową
korzyścią są miejsze masy śrub i łateiejsze ich chłodzenie
Opis dotyczył hexopadu
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 cze 2006, 13:40
Porównując metody kompensacji wydłużenia śrub pociągowych śmiem twierdzić że najlepsze są metody proste ze względu na niezawodność takich rozwiązań. I tak np. chłodzenie śruby cieczą jest proste i niezawodne, a utrzymanie temperatury czynnika chłodzacego jest stosunkowo proste i tanie w przeciwieństwie do metody laserowego pomiaru który jest trudny ze względu na poprawki które są wprowadzane w program sterujący. W prostych maszynkach które wykorzystuja programy Mach lub jemu podobne nie ma możliwości w prosty sposób wprowadzić takich poprawek.
Myslę że wprowadzenie do konstrukcji skomplikowanych metod kompensacji wydłużenia w pełni zrekompensuje zastosowanie liniałów pomiarowych które mierzą faktycznie przebyta drogę. Takie właśnie konstrukcje mają wiertarki do obwodów drukowanych a ich dokładność to 1 mils.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 cze 2006, 18:14
tez lubie proste rozwiazania, ale nie mozna sie ograniczac. jesli jest cos ciekaweto to chetnie zobacze lub poczytam o tym (gdyby nie komplikowac zycia to cnc by nie istnialo :smile: ).
jak widac rozszerzalnasc cieplna srub nie jest bez znaczenia zwlaszcza jak maszyna jest dokladna, dluga i pracuje z duzymi posuwami i wielu producentow walczy z tym na rozne sposoby.
ciekaw jestem kiedy do uzytku powszechnego wejda sruby z materialow mniej podatnych na temperature np. porcelany, chyba ze napedy srubowe zostala wyparte przez liniowe i bedzie po sprawie.
POZDRAWIAM
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 25 cze 2006, 19:20
sruba z porcelany bez przesady porcelana nadaje sie na filizanki izolatory ale nie na sruby oczywiscie jest twarda ale i krucha
sruby mozna by zrobic tytanowe wieksza srednica zalatwilaby kwestie uginania a ze tytan jest leciutki to i dynamika bylaby duzo lepsza tylko zastanowmy sie czy warto kombinowac ze srubami
przeciez sprawe zalatwilby linial lub czujnik laserowy ktory bedzie tanszy niz naped np z tytanu ktory i tak efektu nie wyelimnuje pozatym przy pracyzyjnych pracach zawsze mozna maszyna rozgrzac tylko czy ma to sens
jesli ktos chce plynnosc ruchu i duzy moment to naped hydrauliczny niech zrobi i da linialy ta dyskusja przypomina rozmowe o niczym jesli ma to byc czysto teoretyczne rozwazanie to ok
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 cze 2006, 21:06
piszac porcelana mialem na mysli ceramike, rzeczywiscie walnalem gafe :neutral: .
chomikaaa, dyskusja oczywiscie ze jest jak najbardziej teoretyczna. poczytaj tez troche na temat konstrukcji ceramicznych (nie porcelanowych jak palnolem wczesniej :oops: )moze zmienisz zdanie. na poczatek prosze zdjecie kilku srubek ceramicznych oraz link gdzie mozna zobaczyc zastosowanie ceramiki.
http://www.engr.sjsu.edu/WofMatE/ceramics.htm
"pozatym przy pracyzyjnych pracach zawsze mozna maszyna rozgrzac tylko czy ma to sens"
:shock:
zapytaj pierwszego lepszego szlifierza i zobaczysz co powie lub zobacz co napisal pit202 kilka postow wczesniej.
ceramic screws.jpg (78.94 KiB) Przejrzano 1497 razy
POZDRAWIAM
chomikaaa
#18
Post napisał: chomikaaa » 25 cze 2006, 22:14
wirnik do turbo jest pokryty ceramiczna powlaoka aby nie ulegal erozji od temp spalin to sie zgadza lecz po co sruby sa wykonywane z ceramiki jakie jest ich zastosowanie jakie maja wytrzymalości napisz cos wiecej na ten temat czy sruby maja powlaoke ceramiczna
i czy sa wykonwyane sruby kulowe pokryte ceramika bo z semej ceramiki to sruby sie nie zrobi musi miec rdzen z materialu platycznego
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 cze 2006, 23:47
zamieszczam tabele dotyczaca zdjecia srub ktoro zameiscilem w poprzednim poscie. sruby nie posiadaja zadnych rdzeni. nie wiem czy wchodziles na link ktory podalem ale nie chodzilo tam o turbinke tylko o protoryp silnika ceramicznego. jest tam tez dobry link do firmy japonsiej trudniacej sie ceramika KYOCERA. robia duzo ciekawych rzeczy wykonanych z ceramiki. prosze zwrocic uwage na semiconductor, stol x,y do mikroskopu elektronowego z ultradziewiekowymi silnikami liniowymi.(zalaczam zdjecie z sieci) na stronie jest rowniez obszerna tabela wlasciwosci roznych materialow ceramicznych.
http://global.kyocera.com/prdct/fc/index.html
p.s.
jesli ktos jest zainteresowany artykulem na temat srubek ceramicznych z ktorego wzialem zdjecia to postatram sie go zamiescic
ceramic fasteners.jpg (36.73 KiB) Przejrzano 1495 razy
POZDRAWIAM
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 cze 2006, 01:51
Ceramika to u nas prawie kosmos. Nawet w hurtowniach z łożyskami trudno znaleźć łożyska hybrydowe. Narazie ceramika pozostanie chyba tylko jako ciekawostka tym bardziej że nawet kupienie tytanu graniczy z cudem. Sytuacja może się zmienić jak "żółtki" nas tym zarzucą ale wtedy nie dowiemy się jaka naprawdę jest ceramika.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
