Czy istnieją prowadnice odporne na deszcze niespokojne itp?
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 15 sty 2011, 20:09
Szukam rozwiązania, dotej pory kombinowałem rolki jakieś bieżnie itp.
Może istnieją gotowe rozwiązanie prowadnic do stosowania na deszczu śniegu i Bóg wie gdzie jeszcze? chce mojemu Tacie zrobić ławeczkę do wiosłowania na łódce i kombinuje żeby wytrzymało 5-6 lat może
Proszę o pomoc!
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 sty 2011, 20:38
Gdzieś spotkalem takie ale byly dużo droższe od zwyklych, a nie lepiej dorobić z nierdzewki? Kup pręta nierdzewnego, rolki zrób z tworzywa sztucznego oczywiście wstaw lożysko a będzie cicho i lekko.
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 15 sty 2011, 21:11
własnie ta cena.. Takie roleczki już znalazłem. z tworzywa, łożyskowane.
http://www.zabi.pl/polski.php?kola=pl_rolki_A-2#
troche do kitu że są dwa łożyska bo pasowało by mi mocować tylko z jednej strony tak jak tutaj narysowałem.
Po głowie chodziły mi takie rozwiązania ale te roleczki są łożyskowane dwoma łożyskami co wyklucza raczej ich zamontowanie w ten sposób. Do tej pory zakładałem że po prostu wkładam śrubę w blach, podkładkę, łożysko i nakrętka bardzo mocno dociągnięta. A jak są dwa z dystansem w środku to lipa...
Rozwiązanie drugie best bardziej kompaktowe, a kątowniki i ceowniki chce zastąpić płaskownikami z jakiegoś tworzywa typu PE 1000 albo coś. żeby ciche było maksymalnie.
Teraz wpadłem na jeszcze inne rozwiązanie, narysuje to się podzielę. mając już 3 warianty będę pytał w odpowiednim dziale o koszty wykonania.
ewentualnie takie coś zrobić. i wtedy dwa wózki dla każdej ławeczki indywidualnie.
Napisze temat w odpowiednim wątku z zapytaniem o cenę i to będzie kluczowe...
Maciek
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 sty 2011, 22:13
IGUS
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 15 sty 2011, 22:28
Myślę że dwa łożyska są bo materiał na rolkę jest zbyt miękki na jedno łożysko i by sie to po jakimś czasie gibało na boki.
Dwa łożyska i dystans w środku w niczym nie przeszkadza by je docisnąć mocno śrubą z tym że dystans musi być średnicą nie większy niż wewnętrzna bieżnia łożyska. czyli odwrotnie niż te podane w linku przez ciebie.
Żeby nie wysuwały się na boki z jednej strony rolki mały kołnierz +łożysko +dystans mały+łożysko i np seger
Rozwiązanie z dodatkową rolką wydaje się lepsze ze względu na to że ławeczka by była też prowadzona na bokach co zapewni jej lepsze prowadzenie.
Przy zastosowaniu kątownika na prowadnicę np z aluminium masz już gotowe dwie powierzchnie toczne do obu rolek. rolki pionowe po zewnątrz tak jak na pierwszej fotce.
Kosz wykonania takich rolek nie powinien być duży aczkolwiek zależy z jakiego materiał miały by być wykonane.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 sty 2011, 22:45
Wtrące swoje trzy grosze. Moim zdaniem niepotrzebnie to komplikujesz. Jeżeli wykonalbyś to podobnie jak są zrobione prowadnice cnc na walkach z tą różnicą ze walek umieścić na plaskowniku a nie aluminiowym profilu a w rolce glębiej wytoczyć rowek na walek tak aby boki ''zwisaly'' poniżej walka to będziesz mial trzymanie w trzech kierunkach.
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 15 sty 2011, 23:25
IMPULS3 pisze:na walkach z tą różnicą ze walek umieścić na plaskowniku a nie aluminiowym profilu a w rolce glębiej wytoczyć rowek na walek
Myślałem o tym. Ale wałki nierdzewne mnie zniszczą ceną. A jak dam zwykłe to po sezonie będę skrobał szpachelką rdze. Też myślałem o takim rozwiązaniu szczególnie że na stronie którą podałem są rolki profilowane. Ale korozja jest przekleństwem, a mamy do czynienia z wodą słodką jeziorową jak i słoną morską. więc co się da chce zrobić z tworzyw. Optimum to metalowy element pomalowany proszkowo. Wtedy jedyne co będzie rdzewieć to łożysko. Reszta będzie albo z tworzywa albo z nierdzewki np. śrubki i nakrętki.
pawulonken,
Własnie trzeba by wybebeszyć roleczkę. Wsadzić dystans odpowiedni i wtedy dokręcić...
No nic dałem ogłoszenie o wycenę detalu. Da mi to ogólny ogląd na ceny i wtedy zobaczymy czy tak czy inaczej, czy nierdzewna czy czarna itd.
Zastanawiam się czy w blasze np. 3mm da się tak wspawać pręt 10mm żeby pod naciskiem 25kg na dźwigni ok 12mm się nie urwał i przy długotrwałym obciążeniu nie wyginał? może blachę trzeba jednak 5mm?
Maciek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2011, 00:00
Wątpie żeby pręt np. 16 kosztowal cię kosmiczne pieniądze chyba że chcesz większą średnice to możesz zastosowac rurkę. A jeżeli zaczniesz komplikować rozwiązania to więcej zaplacisz za obróbkę i bilans wyjdzie podobny :mrgreen:
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 16 sty 2011, 01:47
Rzecz warta przemyślenia. Całą sprawę załatwił bym dwiema rolkami na strone.
Dobrze myślę?
pręt bym nawiercił co pół metra wkręcił kawałki pręta gwintowanego.
w belce pokrytej laminatem wyfrezował bym rowek na pół pręta, nawiercił w rowku co pół metra, Dać epoksydu albo sikafleksu pod spód i wkleić, szmatką przetrzeć z resztek kleju i mam piękną prowadnice o która nikt nogi *^$#%^&&% bo wystaje. Coraz bardziej mi się to podoba. A taka ławeczka dociśnięta 100kg człowiek raczej nie wyskoczy z "szyn".
Ktoś się orientuje jakie ceny ma taki pręt z nierdzewki np.15mm odcinki 2 x 2,5m?
Maciek
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 16 sty 2011, 02:02
temat zatytułowany fajnie
tu mają prowadnice odporne na deszcze niespokojne
