Szlifierka tasmowa
baca116
Szlifierka tasmowa
Post napisał: baca116 » 13 sty 2011, 23:19
Witam, mam problem z pomyslem na napinanie papieru sciernego w szlifierce ponizej(narysowane tak zeby bylo wiadomo o co chodzi). Prosił bym o rózne pomysły-mile widziane rysunki. Wiem ze czestym problemem jest tez to ze papier zsuwa sie z walkow a chcialbym tego uniknac wiec prosze o porady jak temu zaradzic. PozdrawiamObrazek
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 14 sty 2011, 08:07
Witam.Troszke żle narysowałem ale bedzie chyba wiadomo o co chodzi.Naped który narysowałem ma być oczywiscie od strony bez kola napedzajacego.Ale do rzeczy ,żeby papier nie zsuwał sie z rolki os jest na łozysku wachliwym (to tak w skrócie ,chodzi o istote działania,istnieją jeszcze inne patenty ale sprowadzaja się i tak do jednego) a cała os napędzana jest np. z motoreduktora około 60 obr /min.Na ośi motoreduktora jest niewilki mimośród który poprzez dżwignie napedza os rolki nadając jej niewielkie ruchy wzdłuż lini napiecia papieru ściernego...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2011, 08:23
Żeby taśma się nie zsuwala to rolka musi mieć ksztalt beczkowaty a napinanie najprościej zrobić zawieszając jedną ze ścianek do których zamocowany jest wal na "zawiasie"
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 sty 2011, 08:57
Tak też kolega napisał w bliźniaczym wątku:
Mariuszczs pisze:Widziałem w porządnej szlifierce że rolka napędzająca ma kształt "baryłki" podobnie jak rolka do pasa transmisyjnego ( płaskiego ) i dzięki temu papier się nie zsuwa, oraz osie rolek muszą byc równoległe. Naciąg to trzecia rolka z regulacją i już.
Nie bede tłumaczył czemu baryłka to kiepskie rozwiazanie ,dojdźcie do tego sami :razz:
Na fotkach ponizej z wykorzystaniem jednego motoreduktora :)
buszowanie
Post napisał: buszowanie » 18 sty 2011, 07:47
Ja zrobiłem prostą szlifierkę taśmową. Mój sklep to wyłącznie złomowisko. Rozmiary papieru od 515 do 1300mm. Silnik docelowo ma być mocniejszy. Papier nie spada nigdy. Na mniejszym kole mam ranty. Nie strzępią papieru. Służy mi ona do szlifowania metalu.
[img]http://www.kf_ukf.republika.pl/tasmowka1.jpg[/img]
[img]http://www.kf_ukf.republika.pl/tasmowka2.jpg[/img]
Pozdrawiam Sergiusz
www.buszowanie.republika.pl
TSB-16
