Szlifierka tasmowa
baca116
Szlifierka tasmowa
Witam, mam problem z pomyslem na napinanie papieru sciernego w szlifierce ponizej(narysowane tak zeby bylo wiadomo o co chodzi). Prosił bym o rózne pomysły-mile widziane rysunki. Wiem ze czestym problemem jest tez to ze papier zsuwa sie z walkow a chcialbym tego uniknac wiec prosze o porady jak temu zaradzic. Pozdrawiam
KAJOS
Witam.Troszke żle narysowałem ale bedzie chyba wiadomo o co chodzi.Naped który narysowałem ma być oczywiscie od strony bez kola napedzajacego.Ale do rzeczy ,żeby papier nie zsuwał sie z rolki os jest na łozysku wachliwym (to tak w skrócie ,chodzi o istote działania,istnieją jeszcze inne patenty ale sprowadzaja się i tak do jednego) a cała os napędzana jest np. z motoreduktora około 60 obr /min.Na ośi motoreduktora jest niewilki mimośród który poprzez dżwignie napedza os rolki nadając jej niewielkie ruchy wzdłuż lini napiecia papieru ściernego...
- Załączniki
- szlifierka_319x480.jpg (22.16 KiB) Przejrzano 7959 razy
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
KAJOS
Tak też kolega napisał w bliźniaczym wątku:
Na fotkach ponizej z wykorzystaniem jednego motoreduktora
Nie bede tłumaczył czemu baryłka to kiepskie rozwiazanie ,dojdźcie do tego samiMariuszczs pisze:Widziałem w porządnej szlifierce że rolka napędzająca ma kształt "baryłki" podobnie jak rolka do pasa transmisyjnego ( płaskiego ) i dzięki temu papier się nie zsuwa, oraz osie rolek muszą byc równoległe. Naciąg to trzecia rolka z regulacją i już.
- Załączniki
- DSC00902_640x480.jpg (38.55 KiB) Przejrzano 7972 razy
- DSC00899_640x480_590x787.jpg (47.63 KiB) Przejrzano 7961 razy
- DSC00900_640x480_590x787.jpg (49.61 KiB) Przejrzano 7964 razy
- DSC00901_640x480_529x706.jpg (40.96 KiB) Przejrzano 7974 razy
buszowanie
Ja zrobiłem prostą szlifierkę taśmową. Mój sklep to wyłącznie złomowisko. Rozmiary papieru od 515 do 1300mm. Silnik docelowo ma być mocniejszy. Papier nie spada nigdy. Na mniejszym kole mam ranty. Nie strzępią papieru. Służy mi ona do szlifowania metalu.
[img]http://www.kf_ukf.republika.pl/tasmowka1.jpg[/img]
[img]http://www.kf_ukf.republika.pl/tasmowka2.jpg[/img]
