Frezy do obróbki płyt modelowych i żywic
dasza77
Post napisał: dasza77 » 11 sty 2011, 15:18
Witam kolegów.
Chciałbym zasięgnąć rady od kolegów praktyków jakie frezy używają do obróbki płyt modelowych np. PROLAB 65 lub innych żywic F-1 , F-16.
Planuję wykonać formę negatywową w Prolab 65 i odlać z niej kilka detali , które bądą służyły do termoformowania w HIPS o grub. 1,5mm.
Czy są to frezy pełnowęglikowe, ile zębów i jakie posuwy i obroty wrzeciona?
Czytałem kilka podobnych tematów na tym forum ale bez konkretów.
Wiem, że do tego dochodzi się długo i "kosztownie".
Dziękuję
makroholick
Post napisał: makroholick » 14 sty 2011, 16:22
najlepiej frezami z weglika jedno lub dwupiorowymi powlekanymi powloka ldc (diamentopodobna).
Parametry dla obrobki:
1. Obrobka zgrubna vc= 100 do 500 m/min, posuw fz 0.15 do 0.70 mm/U
2 Obrobka wykonczeniowa vc= 400 do 800 m/min, posuw fz 0.07 do 0.10mm/U.
Jezeli kolega ma problemy z doborem frezow, to prosze o kontakt.
erik007
Post napisał: erik007 » 17 mar 2011, 10:31
a czy frezował ktoś z Was Prolab 65 freazmi z HSS z=4 ?
Jak to wychodziło?
krank1
Post napisał: krank1 » 23 mar 2011, 19:02
Prolab 65 obrobisz praktycznie wszystkim bo to się dobrze skrawa i dobór narzędzia z węglika z dodatkową powłoką nie ma chyba sensu. Zakładaj co masz i frezuj ile fabryka dała :)
Przy obróbce tego materiału musisz uważać z posuwami na zewnętrznych narożach bo często materiał jest tam wyrywany przy zbyt wysokich prędkościach.
Jeśli chcesz użyć go do frezowania formy to proponuję raczej polietylen. Nie musisz używać później jakichś dziwnych separatorów i nie ma obawy że uszkodzisz formę przy wyciąganiu detalu bo PE miażdży wytrzymałością udarnościową Prolab i nie ma mowy aby coś pękło.
wojtek
erik007
Post napisał: erik007 » 24 mar 2011, 11:11
No właśnie tu jest mały problem bo narzędzia z HSS się strasznie szybko zużywają przy min parametrach pracy. Nawet AMOD oświadczył (w rozmowie tel.), że HSS-y się nie nadają bo ze względu na swój skład Prolab65 je ściera.
Co do naroży to się zgadzam doświadczyłem powyszczerbianych krawędzi ...
A co do PE to masz jakieś namiary na konkretny materiał?
krank1
Post napisał: krank1 » 24 mar 2011, 22:31
Ja HSSów nie używam w ogóle i dlatego nie doświadczyłem obróbki prolabu nimi.
Co do PE to zwykła pięćsetka będzie odpowiednia. (PE500, PE5 różnie producenci to nazywają)
Poza tym PE wychodzi chyba taniej niż poliuretan (około 13-15 zł/kg)
erik007
Post napisał: erik007 » 11 lip 2011, 13:06
Hej,
mam pytanie odnośnie cięcia płyt z PROLAB65, nie wiem jak jest u Was ale ja zazwyczaj potrzebuję trochę innych brył niż te które oferuje AMOD (1500x500).
Czy macie jakiś fajny sposób na cięcie owych płyt? Jak sobie radzicie przy płycie 100mm chodzi mi tu o proste cięcia.
Cooper
Post napisał: Cooper » 12 lip 2011, 09:18
Ja płyty tego typu frezuję narzędziami przeznaczonymi do obróbki aluminium. Są to freziki spiralne z=1 oraz z=2. Efekty mam bardzo dobre, zostawiają gładziutka powierzchnię (robię formy na termoformowanie próżniowe)
erik007
Post napisał: erik007 » 13 lip 2011, 08:37
OK tylko - kleisz płyty ze sobą? Docinasz je? Czy wystarczają Ci wymiary jakie AMOD oferuje w standardzie?
Cooper
Post napisał: Cooper » 13 lip 2011, 11:22
Jeżeli o mnie chodzi robię formy do opakowań i starczają mi standardy. Nie miałem jeszcze potrzeby kleić płyt..częściej tnę jedną na mniejsze formatki :)
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 09:08 przez Cooper, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
