Witam:
Od kilku tygodni mam problem z czesciami po okolo 200-300 przebiciach na blachach grubości 8-10-12-16mm czesci eksploatacyjne praktycznie przestaja sie nadawac do pracy. na dyszy z jednej strony robi sie jakby maly dziubek, wyzarty przez łuk, krawedzie są załamane od połowy grubości blachy i łuki są nierowne. juz probowalem wiele: mowa o pretkosciach i łuku ale nic to nie daje. co do czesci to sa podobno orginalki od Hypertherm do tego palnika. moze ktoś juz spotkał sie z podobnym problemem??
Problem z częsciami
Co to za źródło , co to za palnik i jak jest chłodzony palnik.
Takie zużycie to nie tragedia. Ale skoro było mniejsze a nie zmieniła się nic technika palenia to proponuję zacząć od sprawdzenia szczelności oraz systemu chłodzenia.
Jak jest możliwość to pokaż może zdjęcie uszkodzonej dyszy.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
no tak .... faktycznie pisze w poście.
aj , jaj , jaj ... znów coś nie doczytałem. Przepraszam.
Mam dokumentację do tego czegoś i częstym problemem jest w tym urządzeniu pompa chłodząca.
powinna dawać 20litrów na minutę a problemy z dyszami , elektrodami zaczynają się już jak spadnie do 17litrów.
Więc na początek chłodzenie ....
