Problem z częsciami
Jusek1
Problem z częsciami
Post napisał: Jusek1 » 10 sty 2011, 13:48
Witam:
Od kilku tygodni mam problem z czesciami po okolo 200-300 przebiciach na blachach grubości 8-10-12-16mm czesci eksploatacyjne praktycznie przestaja sie nadawac do pracy. na dyszy z jednej strony robi sie jakby maly dziubek, wyzarty przez łuk, krawedzie są załamane od połowy grubości blachy i łuki są nierowne. juz probowalem wiele: mowa o pretkosciach i łuku ale nic to nie daje. co do czesci to sa podobno orginalki od Hypertherm do tego palnika. moze ktoś juz spotkał sie z podobnym problemem??
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 sty 2011, 16:44
Co to za źródło , co to za palnik i jak jest chłodzony palnik.
Takie zużycie to nie tragedia. Ale skoro było mniejsze a nie zmieniła się nic technika palenia to proponuję zacząć od sprawdzenia szczelności oraz systemu chłodzenia.
Jak jest możliwość to pokaż może zdjęcie uszkodzonej dyszy.
pandabera
Post napisał: pandabera » 10 sty 2011, 19:38
Link do agregatu http://www.hypertherm.com/pl/Products/M ... hsd130.jsp , palnik jest chłodzony cieczą.
nic na siłe
Jusek1
Post napisał: Jusek1 » 11 sty 2011, 08:11
Dziś zdjęcia nie wsadze bo nie mam jak ale jutro mysle ze sie pojawia a zródło dokładnie takie jak w linku wyżej. tylko ze ja tne samym powietrzem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 sty 2011, 08:45
no tak .... faktycznie pisze w poście.
aj , jaj , jaj ... znów coś nie doczytałem. Przepraszam.
Mam dokumentację do tego czegoś i częstym problemem jest w tym urządzeniu pompa chłodząca.
powinna dawać 20litrów na minutę a problemy z dyszami , elektrodami zaczynają się już jak spadnie do 17litrów.
Więc na początek chłodzenie ....
Jusek1
Post napisał: Jusek1 » 11 sty 2011, 09:21
tak właśnie mysle ze cos moze byc na rzeczy. dysza po kilku cieciach to az czerwona sie robi:) bede musiał sprawdzic, gdzies w dtr mam testy na to ale jak czytałem to chyba nie sa ona bardzo dokładne:)
