masz tam katalog pdf i tabelkę z wytrzymaloscią na zerwanie w N.
Paski zebate a dokładnosc i bezluzowosc
chomikaaa
bartuss1, piszac o przekoszeniu bramy i stasujac pasek po srodku a nie z boku niby mozesz wyeliminowac przekoszenie ale zapomniales uwzglednic ze frez stawia jakis opor ktory to przekoszenie spowoduje wiec nie wiem czy da sie w twoj sposob to przekoszenie calkowicie wyeliminowac wg mnie stosujac 2 paski problem nie istnieje
martshin
Witam!
Wracając jeszcze raz do pasków to jakie są opinie o paskach, które można kupić w akcesoria CNC? Planuję dać jako przełożenie 2:1 i śruba trapezowa 18x4 właśnie któryś z tych pasków. Silnik max 1,89 Nm (jeszcze nie wiem jakie dokładnie). Co do założeń to planuję osiągnąć użyteczną dokładność na poziomie 0,01mm i możliwość powolnej obróbki alu.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
Marcin "Martshinn" Rzepka
Marcin Rzepka
Marcin Rzepka
gaspar
Pasek jak pasek, chyba bardziej Ci chodzi o to które koło zębate zastosować.martshin pisze: Wracając jeszcze raz do pasków to jakie są opinie o paskach, które można kupić w akcesoria CNC? Planuję dać jako przełożenie 2:1 i śruba trapezowa 18x4 właśnie któryś z tych pasków.
Też właśnie stoję przed wyborem i wydaje mi się iż do przełożenia 1:1 można zastosować koła z 15 zębami i 30 zębami. Średnicą się różnią akurat w stosunku 1:2. Pasek oczywiście T5 10mm. Tylko otwór w piaście trzeba robić na własną rękę :/
