Paski zebate a dokładnosc i bezluzowosc
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 21 cze 2006, 12:32
modul T5, szerokośc 16mm i mozesz frezować :)
masz tam katalog pdf i tabelkę z wytrzymaloscią na zerwanie w N.
https://payhip.com/soltysdesign
małysz
#32
Post napisał: małysz » 21 cze 2006, 12:51
ale nie ma tam kół o takiej liczbie zębow żeby uzyskać przełożenie 1:2 sa tylko 4 pozycje zębatek dla pasow 16mm . Czy 10 mm pasek nie uciagnie a jak uciagnie to jakiej średnicy zastosować kolo do krokowca 1,89
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 21 cze 2006, 13:09
katalog pdf mu sie gdzieś wcial, 10 mm w sumie też uciagnie, a kola to np z20 na silnik i z40 na śrube, zalezy co masz zamiar obrabiać. drewnopochodne to pojdzie, z metalami gorzej.
małysz
#34
Post napisał: małysz » 21 cze 2006, 13:52
no właśnie mam apetyt na metale typu WCL, WWN . no ale pisze tam że 10 mm pasek uciągnie 33kg ( 330 N) Chyba większej siły nie ma ten silniczek krokowy.
chomikaaa
#35
Post napisał: chomikaaa » 21 cze 2006, 14:02
bartuss1, piszac o przekoszeniu bramy i stasujac pasek po srodku a nie z boku niby mozesz wyeliminowac przekoszenie ale zapomniales uwzglednic ze frez stawia jakis opor ktory to przekoszenie spowoduje wiec nie wiem czy da sie w twoj sposob to przekoszenie calkowicie wyeliminowac wg mnie stosujac 2 paski problem nie istnieje
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 21 cze 2006, 14:12
no własnie biore pod uwage 2 paski sprzężone na walku, tylko koszty troche powalające ekhm
Wodzu
#37
Post napisał: Wodzu » 07 sie 2006, 21:31
A jak uzyskać bezluzowość?? Poprzez zwiększenie kąta opasania koła zębatego, a co za tym idzie dosyć dużej sile naciągu??
Można by np. zastosować paski dwustronne do naciągu i zwiekszeniu kąta opasania??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Piotrjub
#38
Post napisał: Piotrjub » 07 sie 2006, 22:46
Jak wszystko w zyciu robione jest w różnych klasach.
Poszukaj paski i koła zębate z rodziny SYNCHROBELT® HTD (producent podaje że są bezluzowe) np. HTD5M podziałka 5mm a długośc pasa dobrać według potrzeb itd.
martshin
#39
Post napisał: martshin » 06 wrz 2006, 23:04
Witam!
Wracając jeszcze raz do pasków to jakie są opinie o paskach, które można kupić w akcesoria CNC? Planuję dać jako przełożenie 2:1 i śruba trapezowa 18x4 właśnie któryś z tych pasków. Silnik max 1,89 Nm (jeszcze nie wiem jakie dokładnie). Co do założeń to planuję osiągnąć użyteczną dokładność na poziomie 0,01mm i możliwość powolnej obróbki alu.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
Marcin "Martshinn" Rzepka
Marcin Rzepka
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 wrz 2006, 07:39
martshin pisze: Wracając jeszcze raz do pasków to jakie są opinie o paskach, które można kupić w akcesoria CNC? Planuję dać jako przełożenie 2:1 i śruba trapezowa 18x4 właśnie któryś z tych pasków.
Pasek jak pasek, chyba bardziej Ci chodzi o to które koło zębate zastosować.
Też właśnie stoję przed wyborem i wydaje mi się iż do przełożenia 1:1 można zastosować koła z 15 zębami i 30 zębami. Średnicą się różnią akurat w stosunku 1:2. Pasek oczywiście T5 10mm. Tylko otwór w piaście trzeba robić na własną rękę :/
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
