Pytanko brzmi: jak wybić klin na kole pasowym w silniku elektrycznym?
Jest to silnik o mocy 4000 W, niestety nie znam więcej szczegółów. Będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam
Jak koło pasowe z klinem jest na wale silnika, to najpierw należy je zdjąć przy pomocy ściagacza, a klin potem albo sam spadnie, albo wyciąga się go palcami.
Pytanie czy to klin czy wpust. Bo jak klin to należy go wcześniej wyciągnąć dlatego że jest on wciśnięty pomiędzy oś a kolo pasowe i przy ściąganiu będzie stawial niepotrzebny opór.
