Jak podłączać kable w spawarce? Proszę o pomoc.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 08 sty 2011, 09:34
Witam, zakupiłem nową spawarkę firmy stahlwerk model wig 200. Podobno firma dobra, elektroda fajnie idzie, a butla do mnie jedzie. Mam małe pytanko. Zawsze myślałem, że elektrodę podłącza się na + a masę na - . Komplet tig ma jedno przyłącze do gazu i elektrozawór. Nie ma twyku jak na elektrodę. Nie wiem jak to podłączyć. Sugerować się tym, czy nie. Załączan zdjęcia podłączonego pakietu tig i tych gniazd. Tu jest prezentacja tego urządzenia.
Pozdrawiam Bartek.
Gniazda w maszynie.
xd 2.jpg (38.08 KiB) Przejrzano 68211 razy
Podlączony pakiet tig
xd 1.jpg (35.89 KiB) Przejrzano 68217 razy
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 sty 2011, 09:50
Podłączasz tak jak masz na zdjęciu, rączka w tigu jest podłączona do - ze względu na to że jest tam mniejsza temperatura niż na +
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 sty 2011, 10:08
nie do końca tak to jest ....
Temperatura przy tym samym przekroju przewodu Bedzie taka sama a przynajmniej zbliżona.
A jak przewód jest chłodzony to również będzie podobna.
Dlaczego TIG ma więc inaczej podłączone kable :?:
chodzi o kierunek przepływu napięcia i prądu.
W elektrodzie ( MMA ) spawasz plusem podając go przez elektrodę. Wówczas skroplony materiał który osiada do spawanej części robi sie płaski , równomierny.
Jak podłączysz odwrotnie to będzie mniej płaski i juz bardziej nie regularny.
Zaczniesz spawać AC metodą MMA to będzie całkowicie "poszarpana" spoina.
TIG ... spawasz elektrodą nie topliwą , więc tu jest to troszkę inaczej.
Spawasz MAG .... znów inaczej bo topionemu drutowi trzeba nadać kierunek
Spawasz MMA-SMAW to znów odwraca się kierunki ...
długo by to opisywać.
Każdy materiał dodatkowy w spawaniu ma swoje właściwości. W jednych się zaleca spawać plusem a w innych minusem.
Tu producent przewidział jak w większości tanich urządzeń te kombinację prawdopodobnie dlatego że jest bardziej rozpowszechniona lub warunki techniczne umożliwiły jej taką kombinację a nie inna.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 08 sty 2011, 14:09
Podsumowując dla upewnienia:
TIG :
Pakiet uchwytu jak na zdjęciu a masa do plusa
MMA :
Elektroda do plusa Masa do minusa
Tak to zrozumiałem. Jeżeli jednak źle rozumuję proszę o poprawkę.Dziękuję i pozdrawiam.
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 sty 2011, 14:16
tak ... jeżeli z urządzeniem się nie dzieje nic dziwnego to spawasz w tej kombinacji czyli na uchwycie masz mieć minus a masę podpinasz do plusa i spawanie się odbywa minusem. To dla metody TIG
Spawanie alu ... prad zmienny i ten sam układ podłaczenia. To się również tyczy MIG
elektroda to plus a masa to materiał spawany czyli podpinasz do minusa.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 09 sty 2011, 08:51
Witam ponownie, kurcze dręczą mnie 2 sprawy. W pierwszym poście jest link do filmiku, i tak wyraźnie widac jak koles spawa elektrodą i mase ma na plusie a uchwyt na miusie. On spawa elektrodą. A do tiga. Na pierwszej focie jest podłączony cały pakiet do tig oprócz masy. A na allegro patrzyłem na uchwyty tig i pakiet do podłączenia ma jeszcze wtyk taki jak do uchwytu masowego. Z tej gumowej osłony wychodzą 3 kable, a w moim 2 kable. jeżeli chciałbym w pzyszłości dokupić uchwyt tig to mogę teki kupić?
http://allegro.pl/uchwyt-spawalniczy-ti ... 34238.html
Bo tam jakoś inaczej są kable niż u mnie. I nie wiem. A na takim podłączeniu jak jest na zdjęciu to na filmie facet normalnie spawa.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i za porzednie również.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 sty 2011, 10:26
Przejrzyj TEN katalog i zobaczysz że masz w swoim TIG wszystko w standardzie i jak będziesz chciał dokupic inny uchwyt do swojej spawarki to nie bedzie najmniejszego problemu, na alle... są doś czesto takie uchwyty.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 09 sty 2011, 13:44
Ok dziękuję, a orientujesz się może co do tej elektrody i kabli z mojego przedostatniego postu?...
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 sty 2011, 13:55
Chodzi o to że masz w swojej spawarce przyłącze prądu razem z gazem, a te które ty prezentujesz to jest z osobnym podłaczeniem gazu czyli 3 przewody, jeżeli chodzi o spawanie elektrodą wejdz np na strone ESAB i zobacz jakimi elektrodami sie spawa i jaka biegunowoś.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 09 sty 2011, 14:26
Ok bardzo dziękuję. Wszedłem na strone esaba i tam mam materiał do wybrania. Tylko nie wiem jaki rodzaj stali to zwykła czarna stal. Kątowniki plaskowniki rury. Zwykłe to co można na składzie kupic. Takie jak na budowe czy coś normalna czarna stal. I nie wiem czy tojest niskostopowa, niskoweglowa wysokostpowa czy wysokowęglowa. Prosiłbym jeżeli ktoś zna odpowiedz o jej podanie. Oczywiście każemu klikam POMÓGŁ.
