witam czy mógłby mi ktoś pomóc z zwymiarowaniem??
Dopiero pierwszy raz mam taki przedmiot i nawet po przeczytaniu literatury za bardzo nie wiem jak się za to zabrać.
http://zapodaj.net/8b4e0a5fb313.jpg.html
http://zapodaj.net/73a5dcbc174e.jpg.html
http://zapodaj.net/8e59b1b4e36b.jpg.html
będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Dziękuje i pozdrawiam
pomoc z wymiarowaniem
Zdolny1989
chyba słabo czytałeś - bardzo proste przykłady
1 rys zwymiaruj położenie wszystkich otworów, zaokrąglenia na narożach, sześciokąt-wymiar pod klucz, jeśli chodzi o te małe otworki do podaj położenie kątowe jednego z otworów do osi oraz podaj na jakiej znajdują się średnicy te otwory, na przekroju zwymiaruj średnice otworów z ilością występowań, i wysokości pogłębień oraz wysokość detalu
rys.2 jaka jest grubość detalu
podaj średnice, wymiar wyjęcia, głębokość
rys.3 średnice, promienie, położenie kątowe, ilosc występowań, grubość detalu,
EDIT
@lukas-777
ten rysunek tez nie jest poprawnie zwymiarowany!
EDIT
@lukas-777
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 12:43 przez Zdolny1989, łącznie zmieniany 1 raz.
maxiu112
takie małe pytanko:
czy jak na tym niby kołnierzu tuleji jest 6 otworów przelotowych to na widoku zwymiarować 6x............. czy na przekroju lepiej??
[ Dodano: 2011-01-06, 12:42 ]
dz wielkie
[ Dodano: 2011-01-06, 14:51 ]
czy mógłby ktoś to sprawdzić czy dobrze zrobiłem ??
http://zapodaj.net/07c70870431a.jpg.html
http://zapodaj.net/edec1ad0da95.jpg.html
http://zapodaj.net/98e2d083c867.jpg.html
dz wielkie
DarkKnight
- Stały bywalec (min. 70)
Zdolny1989
