Wymiarowanie Płytki
Wymiarowanie Płytki
Witam serdecznie
Czy mógłby mi ktoś zwymiarować plytkę??:)
Chodzi mi tylko o narysowanie strzałek bez podawania wymiarów
Z góry badrdzo dziękuję ;*
Zdjęcie powiększy się po kliknięciu oczywiście
Spróbuj wyskoczyć z tym postem na www.rykowisko.pl. Tam podobno jelenie są w terenie i może któryś odwali za ciebie robotę.Snetripp pisze:Witam serdecznie
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
jasne chłopie musimy sobie pomagać.
Podrzuć mi rys w ACadzie 2008 i w nazwie pliku bez polskich liter. Tylko porządnie ustaw szablon, warstwy, wydruk itp.
Jak podrzucisz to się rozejrze. Może coś da się zrobić. Nie sądzisz, że przesadzają z temi rysunkami, maturami, ułamkami?. Chcą naukowców robić jak hydraulik lepiej zarabia? Ala jaja co? Nie ma głupich.
Musimy sobie pomagać.
- Stały bywalec (min. 70)
Ja jestem "prawie" za opcją drugą proponowaną przez DarkKnight. W opcji pierwszej moim zdaniem jest błąd polegającu na tym że pozycja otworów po prawej stronie płytki nie jest podana. Najważniejsze przy rozpoczęciu wymiarowania jest określenie baz pomiarowych. Dobrze jeżeli są to bazy obróbkowe. Zatem przyjmując jako bazę oś otworu o największej średnicy, należy podać położenie wszystkich innych powierzchni, elementów względem niej. Z tym, że bazą oczywi,ście nie może być dowolna powierzchnia płytki a ta która współpracuje z jakimś innym el. (wałek, łożysko itp.)DarkKnight pisze:O taka mała podpowiedź ...
ewentualnie :
jeżeli chodzi o wymiary w osi y również trzeba znaleźć bazę np. powierzchnia dolna i wymiarować wszytsko od niej, więc na rys 2 proponowanym przez darkKnight brakuje kilku wymiarów.
Jeżeli jest to jakaś praca wykonywana w ramach zajęć na uczelni to proponuję również większość (te które się da i ile się da) wymiarów umieszczać na przekroju a nie na rzucie - jedna z podstawowych zasad wymiarowania.
* Ponadto - uwaga do ciągle wspominanego rys 2 DarkKnight - jeżeli podajemy położenie osi otworów umieszczonych w szyku kołowym, wymiarując tak jak na rys 2 należy podać R a nie fi, Jeżeli podaje się średnicę należy poprowadzić linię wymioarową na średnicy a nie promieniu.
i ostarnia uwaga. Jeżeli przyjmiemy że otwór środkowy (o największej średnicy jest bazą) to musimy podać jego współrzędna w odniesieniu do innej powierzchni płytki (zewnętrznej lub któregoś otworu) np ,. tak jak zostało to zrobione w rysunku 1.
Zatem drogi kolego Snetripp jeżeli połączysz oba rys. zaproponowane przez DarkKnight masz szansę na 4 :d
Pozdr.
- Znawca tematu (min. 80)
nie da rady z takim wymiarowaniem - nawet łącznym.
a gdzie szerokość (drugi wymiar gabarytowy)?,
gdzie wymiar szerokości po sfrezowaniu wystającej części walcowej?, czy nie lepiej podać ją jako całkowitą (a nie od osi?)
brak wymiarów fazek w otworach, głębokości pogłębienia i jego średnicy - górne jest dolnego brak, jeśli jest rozstaw otworów na średnicy to po co odległość otworów po lewej?
Popraw wg wskazówek i pokaż co wyszło - OK?
