Rysunek śruby kulowej z nakrętką ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
paulg
Post napisał: paulg » 19 cze 2006, 13:18
Mam bardzo pilną i wielką prośbę do znawców tematu - mianowicie potrzebuję dokładny rysunek techniczny śruby kulowej o średnicy 16 i 12 mm , skok odpowiednio 4 oraz 2 mm + nakrętki do tych śrób (najlepiej z kołnieżem i kasacją luzu).
Mam możliwość wykonania takich śrub o bardzo przyzwoitym stosunku jakość/cena (według zapewnień wykonawcy) z tym iż potrzebuję do tego gotywych , sprawdzonych rysunków .
Jeżeli całość wyjdzie jak powinna to jest szansa na zrobienie kilku kompletów takich śrub - gdzie cena śruby z nakrętką powinna nie odstawać zbytnio od cen śrub trapezowych :-)
Ale to tylko teoria - w praktyce jak będą rysunki - zakład wykona "prototyp" - jak ten będzie ok - zbieram zamówienia ;-) ;-)
P.S. Śruby będą w długościach 650 , 500 i 400 mm odpowiednio na X , Y , Z , z zeszlifowanymi końcami pod łożyska , oraz sprzęgło.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 cze 2006, 16:05
Moja była trochę większa śruba ale pomyśl i zrób sobie.
"Śruby będą w długościach 650 , 500 i 400 mm"
Czyli L=650 i tak dalej.
Inwencja matką potrzeby.
[ Dodano: 2006-06-19, 16:44 ]
No moze troche rysunkow uniwersalnych.
Sruba_uniwersalna.doc
(124 KiB) Pobrany 1044 razy
paulg
Post napisał: paulg » 19 cze 2006, 23:49
@piotrjub - dzięki za odp - to jest to - lecz pozostaje jeszcze nakrętka :-(
Jeżeli posiadasz jeszcze takowy rysunek ... proszę o podrzucenie - może być ogólny jak śruby (mniej więcej o takie coś mnie męczy tokarz który będzie te śruby robił )
Wiem że nakrętka to niby nakrętka ... lecz tu jeszcze obieg kulek komplikuje sprawę.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie sprawą :-)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 20 cze 2006, 00:01
Punkcik prosze. Moge dalej jeszcze poszukac.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 cze 2006, 01:22
Moim skromnym zdaniem w rysunku (sruba.jpg) brakuje kilku drobiazgów (choć widać ze to fragment rysunku):
- brak opisanego przekroju poprzecznego
- źle oznaczone przerwanie śruby
- brak kilku tolerancji
- brak tabelki rysunkowej
- brak opisanej fazy choć ewidentnie ja widac (w pobliżu rowka na seger)
- rowek wpustowy wymagał by jeszcze jednego rzutu.
dla tokarza wystarczy, jeśli chcesz do poddać ocenie przez wykładowcę to przemyśl sprawę
A swoja droga podejmujesz się niezłego wyzwania – życzę powodzenia
pozdrawiam
Ps.
Tak teraz doczytałem ze na podstawie tego rys. maja zrobić całkowicie śrubę – oj chyba się nie da
paulg
Post napisał: paulg » 20 cze 2006, 09:00
@olo_3 - na podstawie tylko tego rysunku może być ciężko - ale tokaż też człowiek i inwencją twórczą wykazać się musi ;-)
@Piotrjub - jeżeli uda się jeszcze coś więcej ... no i może nakrętka - będe baaardzo zobowiązany.
P.S. Wałki fi 20 i 16 już się dorabiają wraz z podporami - okazuje się iż można w Polsce zrobic coć i dobrze i tanio - są zakłady z odpowiednim zapleczem maszynowym i są ludzie chętni takie cuda zrobić :-)
"Niestety" łożyska liniowe muszę już zakupić - tego to mi dorobić nie chcą.
Tak na marginesie - zdjęcia faz składania ploterka będą pojawiały się w galerii - jak na razie sterowanie gotowe . Silniczki troszke za słabe bo ok 1nM ale z czasem sie wymieni.
Ciągle mam jeszcze problem z rozrysowaniem sensownego sprzęgła - bo to małe i "nie wiem czy się uda" - cytat.....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 cze 2006, 09:05
sprzęglo najpierw sie liczy a potem dobiera, ewentualnie sie je konstruuje, np kłowe z wkładką, nie potrzeba wielkiej wyobraźni
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 02 sie 2006, 23:09
Jak można zlikwidować luz na śrubie trapezowej??
Słyszałem że na przeciwnakrętkę. Jak to wygląda, jakiś mały opis jak to zrobić??
Śruby kulkowe są strasznie drogie (przynajmniej jak dla mnie, Trzy osie to koszt koło 4000 PLN, a na to mnie nie stać, jak na razie).
Proszę o ten opis.
Dzięki z góry. Pozdrawiam
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
skoti
Post napisał: skoti » 03 sie 2006, 00:03
Wodzu, wcisnij przycisk szukaj bylo to manglowane kilkakrotnie :)
A tu masz linka do chyba najciekawszych rozwiazan :
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1696
Marcin.G
Post napisał: Marcin.G » 25 sie 2009, 23:21
Zawodowo zajmuje sie projektowanie śrub kulkowych wiec za drobna oplatka moge wykonać pełna dokumentacje:
1. Sruba
2. Nakretka
3. Transfer kulek w postaci wkładu do nakretki ze wspulrzednymi do wyfrezowania transferu lub wygietej i wyfrezowanej rurki
Pytania:
1. wielkość kulki
2. Ilosc okrażeń
3. Typ mocowania na końcach
4. Kondycja mechanicza (maly luz, luz od 0 - 0.01 np lub do precyjnej pracy jezeli tak to potrzebujesz duzy wybór kulek aby wywolanie napiecie miedzy nimi)
Temat nie jest łatwy do wykonania, wymaga specjalnej szlifierki i specjalnie wyprofilowanego kola, jeżeli to ma dzialać w jakiejs maszynie to wykonanie na tokarce śruby i nakretki odpada ze wzgledu na specyficzna kondycje mechaniczna takiego złorzenia
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
