Suport TUE 35
xvb
Suport TUE 35
przymierzam się do budowy własnej tokarki, pozyskałem do tego celu m.in. suport pochodzący prawdopodobnie z TUE 35. Mam do Szanownych Kolegów prośbę o pomoc: czy
ktoś z posiadaczy w/w maszyny w całości byłby uprzejmy podać mi grubość prowadnic
łoża?Ponieważ sądząc po stanie suportu z zewnątrz wygląda OK natomiast przy mocowaniu
do łoża zwłaszcza od strony pryzmy chyba ktoś coś kombinował bo z pomiarów wynika, że z jednej strony łoże powinno mieć 17mm a z drugiej 20;P
pozdrawiam
pozdrawiam
xvb
Tak, posiadam tylko suport natomiast (z góry przepraszam za niefachowe słownictwo)
suport od spodu od strony prowadnicy z pryzmą posiada 2 elementy w kształcie litery L które są chyba na stałe i właśnie wycięcie w tych elemenctach warunkuje grubość prowadnicy...zawsze można je odciąć ale wolałbym tego nie robić.I tego właśnie nie rozumiem ponieważ jakbym nie mierzył to jeden od spodu do podstawy pryzmy ma wycięcie o wysokości 17mm a drugi niecałe 20mm (19,8).
xvb
dziękuję za zainteresowanie tematem, jutro postaram się załączyć zdjęcia i szczegółowo zaznaczyć o co mi chodzi.
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-19, 12:30 ]
przepraszam za brak zdjęcia ale nie mam cyfrówki a na foto z telefonu które zrobiłem
nic nie widać.Na załączonym wyżej rysunku zaznaczam więc o które wymiary chodzi, najbardziej interesuje mnie wysokość 4.
Z moich pomiarów suportu wynika że powinno być około:
1 20mm
2 25mm
3 50mm
4 ...? coś między 17 a 20 mm...?
pozdrawiam
pozdrawiam
1 20mm
2 25mm
3 50mm
pozdrawiam
- Załączniki
- 5ce3110ede20.jpg (29.55 KiB) Przejrzano 2127 razy
xvb
Dzięki wielkie.Teraz można będzie coś zacząć tworzyć:)
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-09-27, 14:04 ]
Witam ponownie,
nie chcąc zaśmiecać nowym tematem zapytam tutaj...podczas kompletowania "tu i tam"
rozmaitych części które mogłyby się przydać do budowy tokarki wszedłem w posiadanie śruby określanej jako "kulowa" (cokolwiek to nie znaczy) długość części roboczej około 1500 wraz z nakrętką.Średnica (+- ponieważ jeszcze nie mierzyłem) około 30, skok koło 20.Czy takie cudo nada się do przesuwania wzdłużnie suportu? ew. posuwu wzdłużnego?
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam ponownie,
pozdrawiam
kolego zaznacz co ci zmierzyć posiadam tokarkę TUE35 więc mogę zmierzyć
