Suport TUE 35
xvb
Suport TUE 35
Post napisał: xvb » 04 sty 2011, 14:46
przymierzam się do budowy własnej tokarki, pozyskałem do tego celu m.in. suport pochodzący prawdopodobnie z TUE 35. Mam do Szanownych Kolegów prośbę o pomoc: czy
ktoś z posiadaczy w/w maszyny w całości byłby uprzejmy podać mi grubość prowadnic
łoża?Ponieważ sądząc po stanie suportu z zewnątrz wygląda OK natomiast przy mocowaniu
do łoża zwłaszcza od strony pryzmy chyba ktoś coś kombinował bo z pomiarów wynika, że z jednej strony łoże powinno mieć 17mm a z drugiej 20;P
pozdrawiam
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2011, 20:12
Jeżeli dobrze zrozumialem to posiadasz tylko suport. A jezeli tak to prowadnice będziesz musial dorobić.To po co ci wymiary prowadnic fabrycznych?
xvb
Post napisał: xvb » 05 sty 2011, 08:32
Tak, posiadam tylko suport natomiast (z góry przepraszam za niefachowe słownictwo)
suport od spodu od strony prowadnicy z pryzmą posiada 2 elementy w kształcie litery L które są chyba na stałe i właśnie wycięcie w tych elemenctach warunkuje grubość prowadnicy...zawsze można je odciąć ale wolałbym tego nie robić.I tego właśnie nie rozumiem ponieważ jakbym nie mierzył to jeden od spodu do podstawy pryzmy ma wycięcie o wysokości 17mm a drugi niecałe 20mm (19,8).
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 sty 2011, 19:31
Na pewno ktoś z forum ma do czynienia z tym typem tokarki, ja niestety nie, natomiast niektóre prowadnice są niesymetryczne czyli jedna strona jest szersza. Jeżeli tak to kąt każdej ze ścianek będzie inny. I koniecznie zamiesć zdjęcia i opis z budowy a wtedy liczba komentujących wzrośnie. :cool:
Borsi
Post napisał: Borsi » 05 sty 2011, 21:00
u mnie w pracy stoi tue 35 powiedz konkretnie co ci zmierzyć jakbyś machnął jakiś rysuneczek bo nie bardzo wiem o co chodzi
haski
Post napisał: haski » 06 sty 2011, 11:44
Obrazek kolego zaznacz co ci zmierzyć posiadam tokarkę TUE35 więc mogę zmierzyć
Borsi
Post napisał: Borsi » 06 sty 2011, 15:15
w poniedziałek ci pomierzę przekrój łoża
xvb
Post napisał: xvb » 07 sty 2011, 17:48
dziękuję za zainteresowanie tematem, jutro postaram się załączyć zdjęcia i szczegółowo zaznaczyć o co mi chodzi.
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-19, 12:30 ]
przepraszam za brak zdjęcia ale nie mam cyfrówki a na foto z telefonu które zrobiłem
nic nie widać.Na załączonym wyżej rysunku zaznaczam więc o które wymiary chodzi, najbardziej interesuje mnie wysokość 4.
Z moich pomiarów suportu wynika że powinno być około:
1 20mm
2 25mm
3 50mm
4 ...? coś między 17 a 20 mm...?
pozdrawiam
Grek342i
Post napisał: Grek342i » 26 sty 2011, 19:49
Witam ja tez posiadam taką tokarkę i pomierzyłem na szybkiego więc:wymiar
1 20mm
2 27,5mm
3 42,5mm
4 20mm
pozdrawiam.
xvb
Post napisał: xvb » 27 sty 2011, 12:08
Dzięki wielkie.Teraz można będzie coś zacząć tworzyć:)
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-09-27, 14:04 ]
Witam ponownie,
nie chcąc zaśmiecać nowym tematem zapytam tutaj...podczas kompletowania "tu i tam"
rozmaitych części które mogłyby się przydać do budowy tokarki wszedłem w posiadanie śruby określanej jako "kulowa" (cokolwiek to nie znaczy) długość części roboczej około 1500 wraz z nakrętką.Średnica (+- ponieważ jeszcze nie mierzyłem) około 30, skok koło 20.Czy takie cudo nada się do przesuwania wzdłużnie suportu? ew. posuwu wzdłużnego?
pozdrawiam
